SSK-MB+SKK-B01+EM-109+Step2CNC=...nic
: 18 gru 2011, 14:37
Dzień dobry. Witam wszystkich. Mam nadzieję że trafiłem wątkiem w dział. Ale "podstawy" to jest chyba to.
Na wstępie chciał bym zaznaczyć że moja wiedza z zakresu elektroniki ogranicza się w zasadzie do tego jak podłączyć miernik, ale już jak wyniki pomiarów zinterpretować to nie zawsze
Otóż w celach na razie edukacyjnych zmontowałem układ jak w temacie no i właśnie silnik się nie obraca. Tzn. zrobi czasem kroczek i stoi. W sensie że trzyma. Jak się go pokręci paluchami to znowu kroczek (niekoniecznie w tę samą stronę) i znowu trzyma. Próbowałem na innych silnikach z różnych drukarek i jest tak samo. Przy którejś tam próbie silnik "tykał", ale też się nie obracał. Silniki są raczej sprawne bo poprzednio podłączałem je bezpośrednio do lpt przez tranzystory i kręciły. Do prób (zasilanie silników) stosowałem zasilacz 30V wyjęty z drukarki, prostownik do akumulatorów 12V, oraz zasilacz do ładowarki 22V. Zawsze taki sam efekt. Zamiana przewodów nic nie daje.
Ten ostatni zasilacz to raczej taki nieimpulsowy bo w środku ma tylko transformator, diody i kondensator. Czy w swojej niewiedzy mogłem jakoś uszkodzić sterowniki tak na starcie? Lub niepoprawnie je zmontować. Da się to jakoś zdiagnozować. A może to kwestia ustawień w programie...
Pomóżcie jak się da. Bo jak już pisałem nie znam się na tych prądach. Polutować i podłączyć kable to każdy potrafi (jak widać) ale to nie wystarczy....
Aha
jedyne co znalazłem w sieci na temat tego silnika http://personal.telefonica.terra.es/web ... /intro.htm
Aha
