Żeby nie było wątpliwości. Taki zasilacz chcę (tylko czy się nadaje???) zastosować do płyty głównej SSK-MB1.
Przy okazji zdjęcia skrzyni z elektroniką. Czy ma ktoś jakieś sugestie???
Elektronika do pierwszej maszyny.
Proszę podłączyć zasilacz do płyty i sprawdzić napięcie. Jeśli nie spadnie poniżej 12V zasilacz można eksploatować.
Doskonale umieścił Kolega wentylatory radiatorów. W takiej konfiguracji ich skuteczność jest bardzo wysoka
Martwi mnie natomiast materiał obudowy. Sterowniki amatorskie lubią czasem "zadymić" co może skończyć się w takim przypadku pożarem. Proszę przynajmniej wykleić wnętrze grubą folią aluminiową lub użyć jakiegoś impregnatu zmniejszającego palność drewna. Można zapytać znajomych, czy nie mają zbędnego, starego PC, którego metalowa obudowa jest najpewniejsza.
- Posty w temacie: 10
Z tym materiałem obudowy to racja Na razie to tak zostawię ale bez pokrywy żeby mieć wszystko pod kontrolą. Niebawem będę miał jakiegoś starego kompa i może uda mi się coś przetestować.Mam nadzieję, że uda mi się nic nie popsuć, spalić za pierwszym razem.
[ Dodano: 2012-01-16, 10:45 ]
Witam ponownie. Wyskrobałem komputer. 1200Mhz 256 ramu chyba da rade.
Próbowałem już podpiąć elektronikę pod kompa. ustawienia chyba dobrze poustawiałem ale nic się nie działo. Gdy reset w Mach3 był włączony silnik trzymał moment.
podejrzewam że logika ma za małe zasilanie bo 4,36V. Do płyty głównej podłączyłem zasilacz 12V. Czy płytę główną mogę zasilić z 15V (bo taki mam jeszcze zasilacz) ???
[ Dodano: 2012-01-16, 11:31 ]
A haha jaka radość mnie ogarnęła. Silnik ruszył!!! Sygnały wyjściowe ->Enable zaznaczyłem zielony ptaczek w Active Low i dział. Taki drobny błąd miałem. Nie myślałem że ruszy za drugim razem:)
