2 uklady sterujace - ktory wybrac do malej tokarki
: 07 gru 2011, 20:38
Koledzy, mam problem... szukam sterowania do małej tokarki cnc (ld 550 będzie przerabiana) Padła kwestia sterowania, czytam czytam i nie mogę dojść do tego które warto kupić.. chciałbym kupić cały zestaw, tak by tylko złożyć bądź też od razu uruchomić.
Na allegro dostępne są 2 zestawy:
firmy Cnc profi: http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 04323.html w którego skład wchodzą:
1 - Silniki krokowe 3Nm 3A - 3 szt.
- 56 x 56 mm, oś fi 6,35mm 2 fazowy, 4 przewodowy.
2 - Sterownik 4,5A 20-50V SK5045 -3 szt.
- prąd 4,2 A , mikrokrok do 1/256 , zasilanie 20 -50 V. Sterowniki umożliwiają pracę mikrokrokową bez utraty momentu !
- optoizolacja na wejściach , sterowanie 3-5V sygnał TTL
SK5045 jest sterownikiem silników krokowych z mikrokokami bazującym na najbardziej zaawansowanej światowej technologii. Może sterować każdym 2- lub 4-fazowym silnikiem krokowym. Korzystając z zaawansowanej techniki bipolarnego sterowania stałoprądowego z przełączaniem pozwala na uzyskanie większej prędkości i większej mocy z tego samego silnika w porównaniu ze sterownikiem tradycyjnym. Bez problemowo można osiągnąć prędkość 20cm /sekundę .
3 - Płyta główna z wyjściem -LPT ,oraz optoizolacją 2 przekaźniki . zasilanie 12V
- umożliwia połączenie sterowników z komputerem oraz sterowanie wrzecionem , pompą chłodziwa z poziomu komputera.za dopłatą posiadamy płytę główną z wyjściem na falownik.
4 - Zasilacz sieciowy 9A230 / 36V z zabezpieczeniem termicznym
5 - Zasilacz do płyty głównej 230/12V
6 - Wyłączniki krańcowe 3 szt.
7 - wyłącznik bezpieczeństwa 1 szt.
8 - Kabel 2x0,25 mm2 ekranowany elastyczny 4 mb
- do podłączenia wyłączników krańcowych i wyłączników. bezpieczeństwa
9 -Kabel 4x1,0 mm2 ekranowany elastyczny 4 mb
- do podłączenia silników z sterownikami
2. zestaw to zestaw od użytkownika markcomp77 : http://allegro.pl/sterowanie-3-osiowe-f ... 34730.html
zestaw:
3 * sterownik M542
płyta główna OPTO-BOB
zasilacz mocy 200W (z trafem) z zabezpieczeniem nadnapięciowym
zasilacz + 5V, 12V
obudowa desktop z wymuszonym obiegiem powietrza (dwa wiatraki z filtrami powietrza)
bez kabli zewnętrznych
Nie mogę podjąć decyzji który kupić, prosił bym o jakieś porady, sugestie czy też porównanie... Warto wydac wiecej gdy cisnie w portfelu czy wystarczy wersja tansza
EDIT: bedzie to podstawowa maszyna przyszlej malej firmy do wykonywania elementow w aluminium i mosiadzu o malym stopniu skomplikowania.
zestaw:
3 * sterownik M542
zasilacz + 5V, 12V
