Strona 1 z 7
jakie kable wybrać do sterowania?
: 05 gru 2011, 14:58
autor: sofix997
Mam pytanko, otóż jak w temacie czyli jakie kable będę odpowiednie do sterowania silnikami krokowymi 3.1Nm i prądzie 4.2A? Wiadomo że najlepiej to ekranowane no ale jakiej średnicy?
: 06 gru 2011, 13:22
autor: zibi
Jak przyjmiesz 4A na mm^2 powinno być dobrze.
: 06 gru 2011, 13:41
autor: orzel10000
bezpieczny amperaż dla przewodów powinien być max 3A na mm^2
: 06 gru 2011, 13:56
autor: pltmaxnc
Dla każdego kabla jest specyfikacja dostarczona prze producenta -- trzeba tam zajrzeć i poczytać.
Gęstość prądu dla większości kabli wynosi ok. 10A /mm^2 , czyli dla silnika o prądzie 4,2A wystarczy przekrój 0.5 mm^2.
Stosowanie większych przekrojów zawsze wiąże się ze zwiększeniem sztywności kabla , min promienia zginania oraz z ceną za mb --- a na pewno nie poprawi osiągów silnika.
: 06 gru 2011, 14:05
autor: orzel10000
pltmaxnc pisze:Dla każdego kabla jest specyfikacja dostarczona prze producenta -- trzeba tam zajrzeć i poczytać.
tylko jak by kolega co poczytał o elektryce to by wiedział że te 10A to jest dla transformatorów z przekładnią max 10A /mm^2 a dla normalnych przewodów i przewodów w tynku jest max bezpieczny amperaż 3A mm^2
[ Dodano: 2011-12-06, 14:20 ]
przez takich elektryków co obliczają kabel na 10A na mm^2 tylko jest więcej pożarów instalacji , 10A na mm^2 stosuje się w transformatorach chłodzonych powietrzem typu wentylator lub chłodzenie olejowe
[ Dodano: 2011-12-06, 14:29 ]
sofix997 pisze:Witam.
podziel amperaż na 3 i ci wyjdzie średnica przewodu 4.2A:3= 1.4 mm^2 wtedy unikniesz buczeń silników i gubienia kroków
: 06 gru 2011, 17:11
autor: jacek-1210
orzel10000 pisze:
Nie zdzierżyłem :grin:
Tak się składa że coś tam czytałem, ba nawet mam jakiś tam dyplom z elektryki i powiem tak: nie mam pod ręką norm żeby je przytoczyć, ale obciążalność przewodów bezpośrednio w tynku jest większa niż tych w powietrzu, a przewód 1.5mm^2 standardowo zabezpieczamy bezpiecznikiem 16A, a sam przewód może wytrzymać więcej, tak do ok. 19-24A max w zależności od sposobu montażu. Kol. Orzeł: 3A/mm^2 to przy przewodzie 1.5mm miałbyś max 4.5 A - najmniejszy bezpiecznik sieciowy to chyba 6A :smile:
Przy mniejszych napięciach możemy dać większe przekroje, ale to ze względu na spadki napięć w przewodzie a nie obciążalność prądowa :wink:
: 06 gru 2011, 17:29
autor: orzel10000
jacek-1210 pisze:
orzel10000 pisze:
w mieszkaniach dla przewodu 1.5 stosuje się bezpieczniki 6A bo mniejszych nie ma . dla przewodu 2.5 stosuje się bezpieczniki 10A dla przewodu 4 mm stosuje się bezpieczniki 16 A a dla przewodu 6 mm stosuje się bezpieczniki 20A tak jest według norm w budynkach
: 06 gru 2011, 17:55
autor: jacek-1210
To proponowałbym Koledze wziąć pierwsze z brzegu najzwyklejsze gniazdko 230V/16A i spróbować podłączyć do niego przewód 4mm^2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Prosiłbym o przedstawienie tych norm publicznie - może to być jakiś skan, od biedy link internetowy - chętnie zapoznam się z tym bliżej, może faktycznie jestem nie na czasie. Ale tak mi się zdaje, że te Kolegi dane to chyba dla starych przewodów aluminiowych..
: 06 gru 2011, 18:07
autor: orzel10000
jacek-1210 pisze:To proponowałbym Koledze wziąć pierwsze z brzegu najzwyklejsze gniazdko 230V/16A i spróbować podłączyć do niego przewód 4mm^2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Prosiłbym o przedstawienie tych norm publicznie - może to być jakiś skan, od biedy link internetowy - chętnie zapoznam się z tym bliżej, może faktycznie jestem nie na czasie. Ale tak mi się zdaje, że te Kolegi dane to chyba dla starych przewodów aluminiowych..
niestety kolega się myli jeśli by tak było to budynki mieszkalne które mają za bezpiecznie 25A można było by mieszkanie zasilić przewodem 2.5 mm^2 bo według ciebie to jest wystarczająco tylko 10A na mm^2 to se po czytaj jakimi przewodami się zasila mieszkania
jacek-1210 pisze: Nie zdzierżyłem :grin:
tylko ciekawe kto koledze dał ten dyplom i za ile jajek
: 06 gru 2011, 18:22
autor: jacek-1210
Chciałbym przecież "se" poczytać jak też zasila się mieszkania, ale nie widzę ani normy ani chociaż jakiegoś linka ???? Czekam !
A co do mojego dyplomu, no fakt, trochę ta nauka trwała, ale przynajmniej mam się czym pochwalić :smile:
