prosty sterownik... a jednak
: 25 lis 2006, 10:32
autor: pysiek
Zrobilem sterownik
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml i mam problem gdy zmieniam stan na wejsciu STEP pojawia sie napiecie na wyjsciu B2 i A2 a na A1i B1 niepojawia sie wogole
dlaczego tak jest ?? co robie zle
: 26 lis 2006, 17:01
autor: bogdan_p
jak masz sondę logiczną to zacznij sprawdzenie od strony wejścia sygnałów step dir , nastepnie kolejno posuwaj się w prawo aż do momentu w którym jest brak odpowiednich sygnałów , trudno jednoznacznie powiedzieć co jest powodem , jeżeli masz jakieś sygnały to może powodem jest dekoder złożony z bramek '08 ale równie dobrze może to być licznik '194 , mało prawdopodobne ale również możliwe jest uszkodzenie ULN 2803
jeżeli nie masz sondy możesz dokonać pomiaru woltomierzem , ale przy nie dużej częstoliwości sygnału step
na początek postaraj się zlokalizować w którym miejscu jest brak odpowiednich sygnałów , myślę , że zastosowałeś układy z serii jak w projekcie w przeciwnym razie mogą być problemy bo każda seria ma swoje poziomy napięć logicznych
: 27 lis 2006, 08:41
autor: pysiek
moje uklady to: 74HCT04N, 74HC194AP, 74HC08N, ULN2803AG co do sprawdzania napiec to niebardzo wiem jak to zrobic
: 27 lis 2006, 17:05
autor: bogdan_p
zakładam że masz jakiś miernik oraz dowolny generator np. na 555 aby podawać sygnały na wejście step
szukanie usterki polega na prześledzeniu drogi sygnału od wejścia step po wyjscie każdego z kanałów ULN-na , pomocnym jest schemat według którego kierujesz się lokalizując brak sygnału
zaczynajac od wejscia śledzisz gdzie biegnie sygnał , sprawdzając poziom napiecia na wejściu i wyjściu poszczególnych układów tzn negatory '04 , wej '194 , wyj ' 194 ..... itd , podając z generatora sygnał ok 1Hz będziesz miał możliwość zauważenia zmian stanu L / H , oczywiście lepsza jest sonda logiczna do tego typu sprawdzeń , w ten sposób zlokalizujesz miejsce gdzie jest brak odpowiedniego sygnału
jeżeli masz układ na płytce to sprawdź czy nie gdzieś pęknić lub zwarć , pomocne bedą noty poszczególnych układów które znajdziesz tu
http://www.elenota.pl/
: 28 lis 2006, 15:53
autor: pysiek
w jakiej kolejnosci powinno mi sie to napiecie pojawiac na wyjsciach A1 A2 B1 B2 ???
: 28 lis 2006, 18:22
autor: bogdan_p
: 29 lis 2006, 10:35
autor: pysiek
napiecie pojawia mi sie zawsze tylko na wyjsciach B2 A2 lub B1 A1 caszem na pierwszych dwuch a czasem na drugich
no i wtedy przeskakuje mieczy tymi dwoma
: 29 lis 2006, 16:47
autor: bogdan_p
podałeś dokładnie to samo co w pierwszym poście
dokonaj pomiarów według zasady którą Ci opisałem , jak można Ci pomóc jak nikt nie wie w którym miejscu układu są niewłaściwe sygnały , poza tym że na wyjściu ULN-na
: 30 lis 2006, 12:05
autor: pysiek
wedlug moich obserwacji wychodzi ze mam cos nie tak z ukladem 74hc194, dzisiaj go kupie i wieczorem bedzie wiadomo. czy to bylo to
: 31 sty 2009, 12:20
autor: Pzebzda
Wybijam z tematu na chwilke.. Co oznaczają G D S na JP2?
Nie mogłem nigdzie odszukać konfiguracji w google jak wpisze jp2 to wiadomo co wyskakuje. Proszę o odpowiedź
