Nie kręcą się silniki
- Posty w temacie: 6
- Posty w temacie: 7
to jest tak że trza przerabiać kabel
[ Dodano: 2011-11-28, 15:44 ]
te piny 16 i 17 nie tylko piny 2.6i 14 zrobić mostek i odłączyć z pinu 16 lub 17 kabel i podłączyć pod ten mostek wtedy pin 16 lub 17 jest ENABLE i wtedy masz ENABLE na jednym pinie a nie trzechjacekk1313 pisze:Czyli rozumiem, ze mam polutować te piny ze sobą?
Witam mam taki sam problem, jak autor tematu. ledwo co uporałem się z podłączeniem transformatora a tu już kolejne schody... zacznę od konfiguracji.
Płyta główna sterowania CNC – SSK-MB 1
sterownik silnika krokowego M542 – 4,2A k=1/128 CNC
silnik krokowy 3 Nm krok 1,8 prąd 4,8V 3A , 2 fazowy, 4 przewodowy,
Silnik na początku buczał teraz wydaje dźwięk jak silniki przy przesuwie tylko tyle ze się nie kreci i w dodatku bardzo się grzeje ( podobno to normalne )
Zgodnie z poprzednimi wskazówkami sprawdziłem 2 kable LPT i wydaje mi się ze komunikacja jest ok bo przy konfigurowaniu Output Pins w mach3 po zaznaczeniu active low zapala się zielona dioda na płycie głównej.
Próbowałem z rożnymi wersjami macha i postępowałem zgodnie z instrukcją. Cały zestaw podłączyłem zgodnie ze schematem na tej stronie
Zrobiłem test sterowników i wyszło ze wszystko jest ok. Napięcie na wyjściu modułu 39,5V gdy włączam program mach3 zapala się zielona dioda a czerwona gaśnie na sterowniku. Komputer z procesorem AMD i Windowsem XP.
