Spalony sterownik SSK-B01
Szirek
Post napisał: Szirek » 29 paź 2011, 02:28
Witam!
Moj problem wyglada tak: Zmajstrowalem sobie w domu sterowniki SSK-B01 (sztuk 3), do których dokupiłem płytkę głowna SSK-MB1, oraz 3 silniki krokowe
Sterowniki testowałem sygnałami z plytki startowej dla ATmega16, i wszystko bylo super, wiec zabrałem się za skręcanie wszystkiego w kupę.
Sciągnąlem demo programu Step2cnc, sprawdzilem dioda LED z opornikiem sygnaly na Kablu LPT, wszystko wydaje sie jak należy, podpiąlem LPT pod plytkę główna plotera, wysyłam sygnał, a z L297 leci dym, pomyslalem ze moze uszkodzilem sterownik wczesniejszymi kombinacjami przy probach sterowania programem Mach3, wiec zainstalowalem 2gi sterownik na jego miejsce. Niestety silnik po wykonaniu kilku obrotow (zadanych 10 cm ruchu w programie) także puścił dym. Sterowniki były testowane wczesniej przez podawanie sygnałów z ATmegi16.
Zasilanie logiki z płytki głównej maszyny to 5V (sprawdzilem), natomiast CLK, DIR oraz ENABLE 3,4 (widocznie takie napiecie ma LPT).
Moje pytanie: Czy ktoś spotkał się kiedys z podobną sytuacja, lub podejrzewa co mogło by być problemem, bo mi skonczyly sie pomysly poki co.
Jescze wspomne ze silniki zasilane sa niestabilizowanym zasilaczem 34V.
Z góry dziękuje za pomoc.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 29 paź 2011, 07:55
A przy step2cnc włączona najpierw logika była 5v a potem zasilanie 24V ?
Szirek
Post napisał: Szirek » 29 paź 2011, 16:29
Tak, najpierw zasilacz 12V (stabilizowany przez SSK-MB1 na 5V), nastepnie 34V niestabilizowanego napiecia na silniki.
gras107
Post napisał: gras107 » 29 paź 2011, 16:40
A jak zostały silniki podłączone? Czy przy testowaniu też były podłączone, czy odbywało się to bez nich? :roll:
Szirek
Post napisał: Szirek » 29 paź 2011, 17:21
Nie zabardzo wiem jak moglbym inaczej przetestowac sterownik bez silnikow =]
Tak byly podlaczone, pod rozne napiecia, 5,12,24 i 34V na kazdym pracowaly w porzadku.
gras107
Post napisał: gras107 » 29 paź 2011, 17:38
Da, się da. :roll: Sprawdzane były bez płyty głównej?
Przeglądnij płytę główna pod lupą, może gdzieś jakieś zwarcie jest.
robert557
Post napisał: robert557 » 29 paź 2011, 17:46
Nie sądzę że to problem programu sterującego może źle ustawiłeś prąd silnika płytki robiłeś sam czy kupowałeś ze strony sponsora .Silniki są ok sam kupowałem u |"markcomp77" i zawsze było ok niedawno składałem ten sterownik i nie było żadnych problemów sterowany generatorem czy też z programu jedno co się dało zaobserwować to że dość mocno się nagrzewa .Napisz coś o zasilaczu może tu jest problem
Szirek
Post napisał: Szirek » 29 paź 2011, 18:33
Tak, sprawdzane byly bez płyty głównej. Wykreciłem już ją z maszyny i wydaje się nie mieć zwarć, jeszcze dla pewności pomierze miernikiem.
Potencjometr ustawiony jest na mniej więcej 3/4 skali więc jest to okolo 1,4A, sterowniki lutowalem i trawiłem samemu, jednak na podstawie i uzywajac podzespołów wypisanych w dokumentaci SSK-B01 (jest to kopia tego sterownika), jak już wspomnialem sprawdzałem je z podłaczonymi silnikami i działały (przez ATmege).
Zasilacz silników jest niestabilizowany zbudowany na mostku 10A, lączna pojemność kondensatorow 14700 uF. Trafo troidalne 2x3,14A i 24V po stronie wtórnej.
Zasilacz Logiki: Trafo - 0,5A, 12V laczna pojemnosc kondensatorow 2670 uF + stabilizator 7812, dioda led (do wytracania zawartosci kondensatorow po odlaczeniu zrodla i informawaniu o dzialaniu zasilacza). Plytka główna SSK-MB1 jest kupna i złożona przez producenta (ma na sobie stabilizator 7805).
Nie wiem czy ma to jakies podstawy do bycia problemem, ale sterując z ATmega, taktowalem sterowniki ze zmiana stanu co okolo 1us. Step2CNC taktowal je dużo szybciej, a także LPT nie wysyla sygnałów 5V tylko okolo 3,4V. Może cos z tego jest problemem.
gras107
Post napisał: gras107 » 29 paź 2011, 20:40
Właśnie, pisałem wcześniej że może to być uszkodzony port LPT. Ty z kolej sprawdzałeś i mówiłeś że sprawny. Poszukaj w necie jak go dokłądnie sprawdzić.
PS: Myślałem że płytkę główną sam robiłeś. W takim razie uznajemy że jest ok.
Szirek
Post napisał: Szirek » 29 paź 2011, 20:44
Sprawdzalem sprawnosc sterownikow. Port LPT sprawdzalem jedynie dioda z opornikiem czy daje sygnaly. Diagnostyki portu nie przeprowadzilem, bo prawde mowiac nie do konca wiem jak. Ale mierzylem napiecie na wyjsciach plytki glownej i w ten sposob odczytalem 3,4 V z pinow portu LPT.
Wróć do „Elektronika CNC”
