Ethernet Motion Controller / IP + MACH3 CSMIO-IP-M po LAN
: 09 paź 2011, 23:52
Zaczynamy projekt kolejnego sterowania CNC. Czas pokazał ze sterownik CSMIO-IP-S sprawdza i się doskonale w wielu maszynach CNC. Wychodząc na przeciw mniej wymagającym użytkownikom zaczynamy projekt nowego sterownika CSMIO-IP-SM (na razie nazwa robocza tego sterowania). Projekt oparty o 32bit procesor napędzany zegarem 120MHz lub szybszy jeszcze zobaczymy. Sterownik oczywiście połączony przez siec Ethernet. Obudowa będzie podobna do obecnego sterownika CSMIO-IP. Sterownik ten ma zastąpić sterownie CSMIO-LPT z którego firma CS-LAB się wycofuje. Założenia nowego sterowania.
- sterowanie 3 osi (lub 4 osi) - zobaczmy po testach
- częstotliwość step 100kHz - zobaczmy po testach
- 12 wejść cyfrowych (24V) izolowanych optycznie
- 4 wyjścia cyfrowe (12V-24V) izolowane optycznie z zabezpieczeniem zwarciowym
- 2 wyjścia NO przekaźnikowe (DC 24V)
- 4 wejścia analogowe 0-10V
- 2 wyjścia analogowe 0-10V
- sterowanie programem MACH3
- możliwa współpraca z dodatkowym modułem MPG (decyzja jeszcze nie podjęta)
- zasilanie 24V
- sterowanie montowane na szynę DIN
- port rs232 , rs 485 , CAN
Wkrótce zaprezentuje zdjęcia .
Cizar
- zasilanie 24V
Cizar
