Strona 1 z 3
silny tranzystor
: 11 lis 2006, 09:48
autor: wood carver
Nie jestem elektronikiem, wiec nie mam doświadczenia. to może poradzic jakiś tranzystor o dużym współczynniku wzmocnienia (może jakiś darlington), tak, żeby można zrobić końcówke pod lpt i żeby tranzystor dawał ponad 100W ???????
: 11 lis 2006, 14:21
autor: mag32
ponad 100 Wat, czyli chcesz włączać urządzenie pobierające taką moc ? Przy jakim napięciu i jak szybko ma być przełączane ?
: 11 lis 2006, 14:22
autor: 251mz
tranzystor nie daje 100W;] powiedz lepiej jakim obciazeniem chcesz sterowac . Napiecie oraz prad. Wtedy bedzie mozna dobrac odpowiedni tranzystor
: 11 lis 2006, 16:47
autor: wood carver
nie...no to ja wiem, ze tranzystor tylko "operuje" prądem...chce sterowac obciązeniem rzędu 100-120 W przy 12V.. jakieś 10 A.....
Najlepiej to wolałbym gotowy schemat...:: rezystor dostrojczy za lpt+ dioda ( nie wiem czy jest konieczna- zabezpieczenie portu??..bo chyba czasem jakieś "zmienności" występują..może kondenstor wystarczy) + tranzystor = około 100W przy powiedzmy napięciu 12V ( ale przy zachowaniu mocy- regulacji prądu...chyba im wieksze napięcie tym lepiej)
w przexiwnym raazie będzie troche zabawy z "dostrojeniem" bazy tranzystora...a tu jest zonk..bo chciałem plynnie regulowac prądem wyjściowym..bo tak naprawde nie wiem dokłądnie jaki prąd będzie optymalny-żeby silnik był w miare mocny, a nie grzał się..generalnie około 100 W
: 11 lis 2006, 17:59
autor: triera
bez dokładnego opisu co i jak ma być sterowane trudno dobrać t.
Jeśli tylko włącz/wyłącz to może być mosfet IRL... np. IRL540N
sterowanie z poziomu ttl, do 140W. Przyda się jakaś optoizolacja.
Sterowanie płynne to albo zestaw t. z darlingtonem,
jednak kluczowe stanie się odprowadzenie ciepła
- powstanie mały piecyk elektryczny.
Lepsze byłoby sterowanie PWM mosfeta.
: 11 lis 2006, 20:40
autor: PAX
Jeśli zamierzasz sterować silnik za pomocą portu LPT to konieczne jest odseparowanie portu najlepiej za pomocą transoptora. Jest to spowodowane tym że przy odłączeniu zasilania od silnika monent obrotowy powoduje indukowanie się napięcia na uzwojeniach (można ten efekt wyeliminować wstawiając równolegle z silnikiem diodę np. BYW 29-100). Jeśli silnik ma być załączany z b.małą częstotliwością to można pokusić się o wykorzystanie przekaźnika, wtedy pozbywamy się kłopotów z separacją.
: 11 lis 2006, 21:26
autor: Adalber
Może taka końcówka
Obciążenie 10 -15 A .Starałem się dobrać tanie tranzystory (cena całości kilkanaście złotych) .Jeśli chcesz sterować alternatorem musisz zbudować trzy.
: 12 lis 2006, 00:02
autor: wood carver
Czyli podwójny układ darlingtona tak??? no dobrze....ale nie wyregulowałeś wejścia...znaczy prądu za transoptorem ..najlepiej zeby to był rezysstor dostrojczy..tak naprawde nie wiem jaki optymalny prąd będzie potrzebny...trzeba będzie eksperymentowac....
Apropos optoizolacji..czemu poprostu nie można zastosowac diody????? z tym ze stosując transoptor można uzyskac wzmocnienie !!!!!!! także to chyba lepsze rzeczywisćei rozwiązanie!!
Ale mozesz mi jeszce cos napsac o tej otpoizolacji...czy sygnał z lpt oranicza sie jakims rezystorem..czy na "żywca" i przy 5V..no własnie..to działa przy 5V ???
napisz cos wiecej, nie miałem z tym do czynienia jeszcze...
i jaki to jest opornik 2k2?? to jakaś nazwa rodzajowa ( sorry...ucze sie!)
to będzie najwolniejszy ukłąd na świecie,ale przecież nie budujemy wzmacniacza audio ...
: 12 lis 2006, 12:56
autor: Adalber
Trochę nauki przed tobą .2k2 to 2,2 kom .To nie jest podwójny układ darlingtona.
Schemat który ci narysowałem nie umożliwia regulacji prądu ,to znaczy nie bezpośrednio .Możesz regulować prąd dając na wejście sygnał PWM .
Gdyby regulować prąd za pomocą rezystora i niepełnego wysterowania tranzystorów ,będzie się na nich wydzielała ogromna moc od kikunastu do kilkuset W w zależności od nastawionego prądu .
W twoim przypadku najłatwiej regulować prąd napięciem zasilającym .
12V to na pewno jest za dużo musisz zejść niżej np 9V Poniżej 7 V trzeba zmienić tranzystory na inne .
Generalnie to wygląda tak- jeśli będziesz zasilał alternator napięciem np.7V i przy tym napięciu prąd w uzwojeniu będzie wynosił np 10 A to dla trzech faz i sprawności ok 30 %
uzyskasz moc mechaniczną silnika ok 50- 70 W .To jest znacznie więcej niż silnik krokowy za 300 zł
Tak przerobiony alternator przy pracy pólkrokowej sterowany bezpośrednio z turbocnc będzie miał 36 kroków na obrót. Ponieważ indukcyjność uzwojeń jest mała spokojnie można uzyskać 10 obr/s bez znacznego spadku momentu.
Można też zrobić sterownik z czoperem wtedy napięcie zasilające może być wyższe ale sterownik będzie dużo bardziej skomplikowany .
: 12 lis 2006, 18:49
autor: wood carver
Chcialęm zapytać czemu ma służyć zasilanie bramki na początku 12V przez 2k2 rezystor??
czy w ten sposób można spolaryzowac dodatnio bramke, aby doprowadzic ją pod "próg " kiedy prąd dren - żródło zaczyna płynąc...potem wystarczy minimalny prąd na bramce, aby już tylko zwiększac wzmocnienie??
