Montaż sterownika SSK-B01
: 27 wrz 2011, 14:02
autor: smirgol
Zabieram się za lutowanie sterownika SSK-B01. W opisie płytki są chyba troszkę błędnie opisane zworki. Jeśli się nie mylę to powinny być 2 (tak jak zaznaczyłem). Płytkę robiłem sam więc nie mam gotowych ponawiercanych dziurek i stąd moje pytanie.
: 27 wrz 2011, 14:18
autor: blue_17
Jak sobie zaprojektowałeś to tak masz
a zworka zazwyczaj nie izolowana pod radiatorem o możliwe że innym potencjale to zdecydowanie zły pomysł.
Podeślij pliki zapewne w eaglu to sprawdze
: 27 wrz 2011, 14:32
autor: smirgol
Płytkę znalazłem na elektrodzie w tym temacie :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... cb&start=0
Wydaje mi się że jest identyczna jak oryginalna.
Zaznaczyłem zworki.
: 27 wrz 2011, 14:52
autor: pukury
witam.
no chyba jednak nie jest .
mam takie coś i sprawdziłem - zworka jest między diodami .
zawsze możesz zworkę zrobić od strony druku - zaizolowaną .
pozdrawiam .
: 27 wrz 2011, 16:19
autor: blue_17
Dokładnie jest tak jak piszesz co do długiej zwory to widać ja na zdjęciu w tym temacie
i ona jest przesunięta względem oryginalnej zwory
od 13 nogi - zwora (R8)
od 14 nogi - zwora (R9)
od 12 nogi - zwora (zasilanie)
od 15 nogi - zwora (R7)
Reasumując wszystkie elementy między tymi dwoma układami to zwory
Stwierdzam to po przeanalizowaniu schematu ze strony sponsora
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... tazowa.pdf
oraz płytki którą przedstawiłeś.
Wszystko jest ok zgodnie z opisem w instrukcji sponsora pewnie ktoś stwierdził że można zejść z kosztów lub w bibliotekach albo po prostu po testach stwierdził że nie są potrzebne te elementy albo jeszcze projektant nie miał zworek co w niektórych programach zdarza się albo ktoś nie chciał pojechać chamsko po górnej warstwie, bo wygląda mi to na schemat z altiuma czy też z protela
: 27 wrz 2011, 16:31
autor: smirgol
Czyli wszystkie zworki jakie mają być to :
Czy poza przesunięciem 2 zwory wszystko inne zgadza się z oryginalną płytką ??
: 27 wrz 2011, 16:43
autor: blue_17
Dokładnie tak przesunąłem Ci zworkę tak jak jest oryginalnie i możesz ją sobie elegancko zmontować bez podlutowywania
Dla innych się przyda
Warto by wspomnieć Panu sponsorowi że ta zwora na zasilaniu i ta długa nie są opisane
Plik od razu w pdf-ie co zainteresuje tych którzy chcą od razu do termotransferu
: 27 wrz 2011, 19:26
autor: smirgol
Super wielkie dzięki
: 27 wrz 2011, 22:56
autor: blue_17
Miłej zabawy
