Problem z doborem parametrów zasilacza (TA8435H i 37,8V)
leonheart
Post napisał: leonheart » 30 sie 2011, 10:56
Potrzebuję pomocy przy dobraniu parametrów zasilacza.
Będę zasilał 3 silniki 2.1 A, 1.5A rzecz jasna krokowe. Wykonałęm 3 sterowniki na TA8435H, czyli akurat pod 1.5 A. Problem mam z zasilaczem.
Posiadam transformator toroidalny 24v niestety tylko 4.16 A, czyli zbyt mało do zasilenia 3 silników 1.5A. Uwy zasilacza wyniesie około 33v. Mam dwa pytania do bardziej doświadczonych kolegów:
1. Czy silniki przy tych warunkach będą pobierać te 1.5A ?
2. Mogę ograniczyć prąd na sterowniku, jednak czy to zda egzamin i czy silniki będą chciały właściwie pracować ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 10:27 przez leonheart, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 30 sie 2011, 11:16
W praktyce wystarczy aby zasilacz zapewnił prąd o wart. 70% sumy prądów sterowników , czyli 3x1.5 A= 4,5 A , 4,5 x 0,7 = 3,15 A - tyle powinien zapewnić zasilacz
można tutaj poczytać
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
leonheart
Post napisał: leonheart » 30 sie 2011, 11:23
Czyli:
3x1.5A = 4.5A *70% = 3,15 A i mam jeszcze 1 A zapasu.
To by mi odpowiadało. Czy licząc pozostałe parametry zasilacza, mostek i kondensator, wykorzystać prąd teoretyczny czy ten zmniejszony ?
Wychodzi mi z wzoru
przy 70 % wartości prądu 7600 uF
przy teor 100 % 11000 uF
lub też jak piszą niektórzy dać i tak 20 000 uF.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 30 sie 2011, 12:46
Przy doborze pozostałych elementów trzeba przyjąć wartość napięcia uzwojenia wtórnego transformatora pomnożonego przez 1,41 , czyli 24V x 1,41
leonheart
Post napisał: leonheart » 30 sie 2011, 16:42
Wykonałem zasilacz.
Trafo 24 v 100 VA
kondensator 10000 uF + 1000 uF
Mostek z zapasem, 8A
Z obliczeń wychodziło mi 34v na wyjściu zasilacza, jest ich jednak 37,8. Obawiam się o układy TA8435H, to dla nich napięcie bliskie granicznemu.
Czy ktoś zasila je tak dużym napięciem ?
Wróć do „Elektronika CNC”
