pytanie odnosnie schematu ssk - mb i ssk- b01
: 24 sie 2011, 17:35
autor: l0l
Witam nie znam się na elektronice lecz staram się poskładać ten zestaw kupiłem płytki
i nadknąłem na przeszkodę otóż pojawiają się tam kondensatory np
ssk-mb
C3,C4 100nF
ssk-b01
C! 10 uF
C2 3.3nF
C3,C4 100nF
Nie wiem na jakie napięcie maja być te kondensator.Myslałem ze wystarczy podać w sklepie wartości pojemności lecz to nie wystarcza to samo z rezystorami chodzi ilo watowe maja być
: 24 sie 2011, 18:49
autor: phantomnet
Oto przykład:
ssk-mb
C3,C4 100nF - 25V lub więcej
ssk-b01
C1 10 uF - 16V lub więcej
C2 3.3nF - 25V lub więcej
: 24 sie 2011, 18:55
autor: l0l
a z rezystorami wszystkie mogą miec 0.25 W czy inna wartosc potrzebuja?
: 24 sie 2011, 19:07
autor: phantomnet
Sorry drobna pomyłka!
Dla SSK-B01 :C4 100nF ma byc na 63v, Rezystory 0.25W, oprócz R10,R11,R12,R13 - 2W
Dla SSK-MB : Rezystory 0.25W[/b]
: 02 wrz 2011, 13:51
autor: l0l
Jeszcze jedno pytanie a zasilanie ssk-mb ma być to zasilacz stabilizowany 12V a ile amper?
: 04 wrz 2011, 20:22
autor: blue_17
Wszystko zależy jakie masz prąd na uzwojenie silnika i ile silników oraz a chyba przede wszystkim na jaki prąd masz diody w zasilaczu tzn na jaki maksymalny prąd
: 05 wrz 2011, 01:03
autor: l0l
Nie wiem czy dobrze rozumie ale uzwojenia silnika chyba nic nie mają do tego bo do nich chyba używam osobnego zasilania .Te 12 V maja być tylko do sterowania przekaźników i zasilania logiki dobrze myśle?
[ Dodano: 2011-09-05, 22:31 ]
Mam zamiar kupić takie silniczki 1,8A MINEBEA 23KM-K263-02 6-przewodowy
- długość/szerokość/wysokość/56/56/43
dł.ośki 30mm ,średnica osi 6,35mm
masa ok 0,5kg
prąd 1,8A
1,8 deg/step
0,6Nm
2,5 Ohm
Bedą się nadawać do pracy SSK-B01? jaki zasilacz bedzię potrzebny do nich ile V , A ,W?
: 06 wrz 2011, 07:17
autor: gremo
Witam. Do zasilania SSK-MB wystarczy jakiś mały zasilacz stabilizowany 12V o wydajności około 300-400 mA.
Pozdrawiam.
: 07 wrz 2011, 13:09
autor: l0l
SHINANO KENSHI STP-57D201
6- przewodowe
parametry silnika :
Kod: Zaznacz cały
długość/szerokość/wysokość/56,5/56,5/11
dł.ośki 29mm ,średnica osi 6,35mm
masa 0,54kg
prąd 1,3A
napięcie 1,7V
1,8 deg/step
To czyli według
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf dla trzech takich silników
Kod: Zaznacz cały
20 * 1,7 = 34V Uwyjsciowe
34 / 1,4 = 24 V Uwyjtransformatora
3*1,3 ~ 4 A
4*24*67% = 62W ~ 70 W
Czyli muszę kupić transformator 24V 4A 70W tak jeśli tak to gdzie dostane w miarę tani ?
: 08 wrz 2011, 07:25
autor: gremo
SSK-MB1 możesz zasilić napięciem do 40V i pod to dobieraj zasilanie a nie pod silniki.
40/1.41=około 28.4V. Więc najkorzystniej byłoby zastosować tafo o napięciu wyjściowym jakieś 25-26V co da Ci około 35V i tu zostanie jeszcze zapas na zwroty z silników. U sponsora możesz kupić dedykowany pod te sterowniki transformator TR120. Pozdr.
