nierówny odjazd tłoków po zakonczeniu giecia
: 04 sie 2011, 18:36
autor: pitervader
Dzień dobry wszystkim forumowiczom.
Jestem nowy na forum cnc i prosze o pomoc w rozwiazaniu nastepujacego problemu.
Mianowicie.Jestem operatorem prasy krawędziowej eht 8400 ze streowaniem cybelec dnc 1200 i po ostatniej wizycie serwisu z eht maszyna ma nierównny odjazd tłoków po ukonczeniu giecia.Efekt tego jest taki że maszyna strasznie szarpie i obawiam sie że może dojść do awarii.Pan serwisant twierdzi że w parametrach ustawień maszyny w programie jest wszytko w porzadku i przyczyna tkwi w hydraulice lub napięciach elektrycznych.Sugeruje że jeden zawór na tłoku zamyka sie wczesniej niż drugi i to powoduje owe szarpniecie maszyny.
Co ciekawe kiedy puszczam wczesniej pedał w trakcie gięcia maszyna ma normalny i równy odjazd.Problem ten zaczął się od chwili kiedy serwisant wyłaczył silnik na około 2 godz. a belka górna była w górnym położeniu.W tym czasie dokonywał wymiany pewnej części.
Bardzo prosze o odpowiedzi i przepraszam jeśli mało precyzyjnie się wyraziłem.
Pozdrawiam Paweł
: 05 sie 2011, 11:14
autor: suchy2805
Jeżeli chodzi o mechanikę to może warto spróbować zwiększyć ciśnienie na tłoku który się spóźnia poprzez dławiki jeżeli są.
nierówny odjazd tłoków po zakonczeniu gięcia
: 11 sie 2011, 09:39
autor: pitervader
Właściwie to nie wiem czy coś takiego ta maszyna posiada.Jestem tylko operatorem i nie mam bardzo pojęcia jak to można sprawdzić.Poza tym maszyna nie jest moja własnością
i nie chcę przy niej grzebać bez wiedzy.Facet z serwisu eht powidział, że cały czas nad tą sprawą pracują i rozważają rożne warianty rozwiązania tego problemu.Jakoś długo to trwa!.
:evil:
Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie tematem
Paweł
: 11 sie 2011, 15:09
autor: suchy2805
Na 99% posiada, tylko gdzie one są? Proszę link do symboli http://www.bthdaniel.pl/symbole.html Jeżeli masz dostęp do schematów maszyny to poszukaj oznaczenia dławika na schemacie(schematy powinny być w skrzynce elektrycznej, taka siwa :grin: )
: 12 sie 2011, 07:45
autor: kasjo
U nas w krawędziarkach zazwyczaj przyczyną szarpania są brudne liniały.
: 12 sie 2011, 11:21
autor: pitervader
Nie wiem czy moja wypowiedz dotarła do forumowiczów więc piszę jeszcze raz.
Dziękuje bardzo za wskazówkę z tymi dławikami.Postaram się tym zainteresować Pana"serwisanta" z eht oraz elektronika w naszej firmie(nie mam pojęcia o schematach i elektryce w takich maszynach).
Ciekawi mnie natomiast dlaczego,kiedy w końcowej fazie gięcia ,gdy widzę że stempel puszcza materiał a ja wcześniej zwalniam pedał , tłoki mają równy odjazd i nie szarpie maszyną?.Może coś z tym pedałem sterującym jest nie tak?.
Proszę o wskazówki i porady w rozwiązanie tego problemu.
Paweł
: 12 sie 2011, 19:31
autor: cnccad
zbyt spore różnice ciśnienia nad tłokiem w porównaniu po między cylindrami.
Oczywiście zależy co to za szarpanie oraz czy dojazd ma też równy.
pytanie co było wymieniane :?:
mogą to być liniały tak jak pisze kolega kasjo. I dlatego czy dojazd jest równy :?:
: 15 sie 2011, 11:52
autor: pitervader
Wydaje mi się że maszyna ma równy zjazd i odjazd .Na wyświetlaczu panelu sterowania różnica pomiędzy tłokiem lewym(Y1) a prawym(Y2)wynosi ok 1mm. w momencie gdy belka jest w położeniu górnym.Zauważyłem natomiast,że w funkcji uruchomienie maszyny;kolumna index:Y1=683.05 Y2=684.80 .Pan z serwisu powiedział, że nie mogą być te wartości równe i wszystko jest w porządku.Może to jest przyczyną błędu?.
Szarpanie maszyny polega na tym,że po zakończeniu gięcia ,tłok lewy(Y1) ma szybszy odjazd od tłoka prawego(Y2) i to powoduje szarpnięcie na ok.2 sek.
Nie wiem jak można sprawdzić owe różnice ciśnień jak można je wyregulować.
Jeśli chodzi o te liniały, to nie wiem co to jest,gdzie szukać i ewentualnie jak wyczyścić.
W maszynie w trakcie pobytu serwisanta był wymieniany sinik bombierungu(bomba)przy listwie na której leży matryca.Wydaje się więc, że ta wymiana nie mogła mieć wpływu na powstanie awarii.
Propozycji regulacji dławikami jeszcze nie próbowałem.Zobaczymy co powiedzą na to Pan serwisant i elektronik z mojej firmy.
Dziękuję za zainteresowanie tematem
Paweł
: 15 sie 2011, 12:44
autor: cnccad
no to jest problem z przepływami.
: 15 sie 2011, 14:44
autor: pitervader
Czyli o co chodzi z tymi przepływami i czy to coś poważnego?.
