Problemy z L6203
rchobby
Problemy z L6203
Post napisał: rchobby » 02 lis 2004, 08:01
Czy są znawcy L6203?
Zakupiłem kilka sztuk (6 w tme) tego scalaczka i połowa z nich nie chce odpalić. Na pin-9 (220nF do masy) powinno pojawić się napięcie ~12V. Próbowałem różnych zagrywek - kondensatory 22nF-1uF, zasilanie 12-30V, z noty katalogowej dioda zenera i rezystor do zasilania - i nic. Czy mam szanse na uruchomienie tych układów? Czy pozostał kosz?
anoda
Post napisał: anoda » 14 gru 2004, 13:36
Sprawdż działanie kluczy tranzystorowych na żarówce - srodek klucza i Plus, środek klucza - masa. (Żarówka na odpowiednie napięcie i nie zadużą moc). Przy statycznym wysterowaniu będziesz mógł sprawdzić wszystkie tranzystoru kluczy. Jak któryś nie działa - to jedyny ratunek kosz. :roll:
rchobby
Post napisał: rchobby » 16 gru 2004, 21:19
Dzieki za pomoc. Zakup był w tme i reklamowałem kilka sztuk. Dostałem nowe - sprawne.
Wróć do „Elektronika CNC”
