L298N - Zabezpieczenie Termiczne
PETERS
W nocie pisze, że kostka ta posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą... ale na czym ono polega?? Całkowicie wyłacza kostkę do jej ostygnięcia czy może ogranicza prąd??
webserver
Takie zabezpiecznie to nie zabezpiecznie jak sie zagrzeje za duzo to sie spali ...PETERS pisze:W nocie pisze, że kostka ta posiada zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą... ale na czym ono polega?? Całkowicie wyłacza kostkę do jej ostygnięcia czy może ogranicza prąd??
Pozdrawiam PlotComplex.com
PETERS
No właśnie tego się obawiam, bo kostki przy próbach grzeją się dosyć dosyć... W planach mam dać wentylator, ale niewiem czy on da rade - silniki niezbyt duże - 1,5A.
Bo np. kostki audio jak się podgrzeją to poprostu się wyłączają na jakiś czas - o czym się sam przekonałem (lepsze to niż ma się spalić).
W nocie L298 jest wyraźnie napisane "OVERTEMPERATURE PROTECTION"
A spaliła się komuś taka kostka od wysokiej temperatury??
webserver
Mi sie udalo spalic
a tak pozatym to daj sobie spokuj z tym sterownikiem on jest do bani gubi kroki grzeje sie jak kaloryfer ( no chyba ze masz zimno w pomieszczeniu to sie nadaje idealnie ) proponuje TA8435 ja uzywam tych sterownikow i sa super wyciagaja z silnika cala moc a praca jest plyna oczywscie dzialaja z mikrokrokiem 1/8
DoctorX
W moich sterownikach zabezpieczenie nie zdążyło chyba zadzialać,tylko dym i po scalaku.Załatwiłem w ten sposób podczas róznych testów około 6-8 scalaczków i nie wierzę w zabezpieczenie.Od tej pory mam zamontowane wentyle i większe radiatory niż standardowo są instalowane w SSK.
BTW
jako ciekawostkę dodam że część wykonawcza zasilona była zaledwie napięciem 32VDC
BTW
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
Misiu15go
Do dobrego schłodzenia tych sterownikow jest potrzebny wentylator pokojowy z o srednicy koło 80cm uzywam taki i nie ma problemowPETERS pisze:No właśnie tego się obawiam, bo kostki przy próbach grzeją się dosyć dosyć... W planach mam dać wentylator, ale niewiem czy on da rade - silniki niezbyt duże - 1,5A.
Jednak zrezygnował bym z tego sterownika i zakupił cos innego na twoim miejscu...
DoctorX
Widziałem w kilku profesjonalnych urządzeniach sterowniki L298 i nie było mowy o gubieniu kroków.Trzeba mierzyć siły na zamiary : jeśli obciążamy silnik a co za tym idzie sterownik ponad jego możliwości wtedy możemy mówić o niestabilnej pracy,a co za tym idzie "gubienie kroków".Sam sterownik nie jest zły,ale nieświadomie stosując jakieś tam silniki i do nich jakieś wyskrobane zasilacze wymagamy od maszynki rzeczy czasem przewyższjące ich możliwości.Do tego przy L298 wkraczamy w rezanie w metalach twardszych niż AL czy CU i zdziwko! "sterownik gubi kroki..." i co się dziwicie?!? Ilu z Was próbowało na stole krzyżowym (ręcznie)przekroić np.tekstolit? i co ?co się dzieje - doskonałe odczucie organoleptyczne,jak to obrabiany materiał "walczy" z frezem,a frez przecież ostry-bo nowy no i wiertarka rzeźkai ma niezłe parametry...
Tak w przysłowiową d. dostaje niewinny silnik 1-1.5A Nie wymagajmy od "zabawek" niewiadomo czego...PZDR
