PODŁĄCZENIE unipolarnego silnika krokowego...
: 28 paź 2004, 16:44
autor: markcomp77
Witam!
jak ocenić organoleptycznie czy silnik został poprawnie podłączony do sterownika krokowego (pełny krok)?
* złącza zasilania zostały zidentyfikowane omomierzem
* silnik kręci się przy dowolnym podłączniu wolnych końców (4 końców)
* sterownik testowy zawiera cztery tranzystory bip. + dwa przerzutniki i pare ex-orów => prosty pełny krok + dostępny jest generator o regulowanej częstotliwości...
Czy będzie konieczna analiza krok-po-kroku?
Czy nieda się tego jakoś wymierzyć woltomierzem?
: 28 paź 2004, 21:56
autor: ottop
Jeśli silnik posiada tylko pięć wyprowadzeń miernikiem raczej nie da się ustalić nic więcej.
1.Można spróbować ustalić kolejność wyprowadzeń bez sterownika. Na wale silnika umieszczamy coś w rodzaju wskazówki (np. drutu). Następnie podłączamy kolejno do uzwojeń silnika zasilanie. Przy prawidłowej sekwencji wał silnika powinien obracać się o taki sam kąt.
2.Bardzo łatwo można znaleźć pary uzwojeń fazy – wystarczy podłączyć zasilanie do dwóch przewodów jednoczśnie – jeśli silnikiem do się swobodnie kręcić – zasilane są uzwojenia jednej fazy.
3.Można spróbować rozpędzić silnik do momentu w którym gubi kroki – w przypadku prawidłowej kolejności prędkość powinna być najwyższa.
: 29 paź 2004, 17:59
autor: markcomp77
te które do wczoraj badałem:
1. Vexta FH6-1081 C6575-9212K 6V 1.2A 2-phase 1.8DEG/STEP
wspólny - Biały(różowy,niebieski)
wspólny - Żółty(czarny,zielony)
2. SANYO DENKI STEP-SYN 103-771-1242 3.9A 1.35A 1.8DEG/STEP
wspólny Biały(niebieski,pomarańczowy)
współny Czarny(żółty,różowy)
maiały po 6 przewodów - czyli identyfikacja wspólnych (zasilania) była trywialna
natomiast dzisiaj zaczołem się zastanowiać jak odczarować silniczek krokowy od stacji teac fdd :
3. 14769070-80
wpólny Brązowy(czerwony,biały,niebieski,żółty)
i ten już wymagał czegoś więcej niż proste mierzenie....
ściąge znalazłem na stronie
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper ... /example2/
ciekawostka... tyko trzeba ułożyć sobie macierz wykonanych pomiarów
: 20 mar 2008, 11:50
autor: Amor
Mam taki silniczek Mitsumi M42SP-5 65Ω 7,5* jest to silnik z 5 wyprowadzeniami łatwo znalazłem wspólny srodek faz tak to sie chyba znazywa, podłaczyłem go do wejscia com w tym sterowniku
Prosty sterownik silnika krokowego
następnie metoda prób i błędów podłączyłem pozostałe 4 kable, po wałczeniu zasilania silnik buczy i wał jest usztywniony bardzo ciężko sie nim kreci ręką, z tego wnioskuje ze silnik jest dobrze połączony. Miałem już wziąć sie za budowę generatora sygnałów prostokątnych, ale jako ze korzystam z zasilacza komputerowego pomyślałem ze na próbę poda sygnał +5V i -5V na przemian na wejście S-Step w tym sterowniku. Po czymś takim silnik przestaje buczeć a wal sie tak mocno usztywnia ze nie można go przekręcić ręką ale nie obraca sie nawet o 1* pomimo ze na zmianę podaje +5-5 V coś jest źle ze sterownikiem czy ja porostu źle interpretuje sygnał prostokątny bo chyba taki trzeba podawca na step.
