1. na płytce są układy scalone uln2003an oraz lm358an możecie mi wyjaśnić do czego one słuzą i jak działają (tak po chłopsku proszę)
uln2003 to nic innego jak siedem tranzystorów w jednej obudowie. Często stosowane w miejscach gdzie zachodzi potrzeba sterowania większej ilości takich samych rzeczy. Zamiast stosować siedem pojedynczych tranzystorów zwiększających obciążalność wyjścia daje się ten układ. Tutaj widzę, że sygnały idą do silników krokowych i przekaźników.
LM358 - to wzmacniacz operacyjny. Gdyby zdjęcie płytki od dołu było bardziej wyraźne, to mógłbym powiedzieć bardziej dokładnie jaka jest jego rola. Generalnie mogą tu być dwie możliwości, albo w układzie generatora, komparatora, albo wzmacniacza.
- wzmacniacz - przydaje się jeżeli mamy źródło słabego sygnału (np. z jakiegoś czujnika) i chcemy uzyskać sygnał o amplitudzie bardziej użytecznej.
- komparator - porównuje napięcia wejściowe. W zależności, które jest większe otrzymujemy na wyjściu plus lub minus zasilania.
- generator - synteza dwóch powyższych. Na wyjściu otrzymujemy sygnał prostokątny o określonej częstotliwości zależnej od wartości elementów.
2. Czy możliwe jest sterowanie prędkością wrzeciona przez taką płytę główną?
Dodam że tokarka ma zewnętrzne przyciski (start/stop) oraz potencjometr do regulacji prędkości wrzeciona.
Na moje oko, nie.
3. Bawić się dalej z tą płytą czy może lepiej zamontować płytę mb02?
Jeżeli masz ją za darmo, to lepiej się nią pobawić. Na zakupy zawsze przyjdzie pora. Poza tym, z tego co widzę, płyta mb2 nie ma wejścia enkoderowego.
