Mam problem z doborem silniczków krokowych i sterownika tak abym mógł obrabiać cienkie blachy aluminium. I równie ważne jest podłączenie sterownika do portu usb.
czy taki sterownik moze być??
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 43755.html
jak dobrac do niego silniczki??
czy taki może być
http://193.23.48.133/silnik-krokowy-fl5 ... 73723.html
jak go podłączyć do portu usb??
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
pomoc w doborze sterownika i silników krokowych
wiem ze ma troszke mało Nm ale w takim badź razie ile minimum Nm powinien mieć aby obrabiać cienkie blachy aluminium??
kolega ma 0,5 Nm silniczki i radzi sobie jakoś
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... b9903af7ac
ten sterownik nie jest na USB.
[ Dodano: 2011-02-27, 19:38 ]
są przejściówki z USB na port drukarek, ale jakbyś poczytał na forum to jest wiele problemów z tymi przejściówkami bo nie wszystkie są tak zrobione że obsługują wszystkie piny, trzeba patrzeć na aukcjach które są odpowiednie, są też (koledzy z forum konstruują) sterowniki bezpośrednio wpinane na USB.
Silniki proponuję 1.85 Nm. Jak mniejsze to potrzebne będzie przełożenie na paskach np.
Ja właśnie tego sterownika używam w swojej konstrukcji, chwalę go bo wszystko jest już połączone i pozostaje tylko podpiąć silniki i komputer, nie zapominamy o zasilaczu. Wszystko działa jak należy
więc nie wiem co znaczy obrabianie aluminium, chcesz je ciąć, frezować wytapiać??? Musisz się bardziej sprecyzować i rzeczywiście użyć opcji szukaj na forumPrzepraszamy, ale nie ma jeszcze artykułu „Obrabiane aluminium” w Wikipedii.
