Joystick do SSK jak podłączyć?
: 02 wrz 2006, 10:26
autor: DoctorX
Nie chce znowu czegoś spalić bo już 2 stery mi wyfruneły.mam Dżoja z wózka widłowego,posiada normalne styki zwierne a chciałbym go wykorzystać żeby sterować osiami bez użycia kompa(czasem to się może przydać).
:idea:
Czyli co ? przez jakieś rezystorki mam się wpiąć na + zasilania i przez joy-a na sterowniki?
pewnie niektórzy tak mają zrobione więc zdradźcie tajemnicę :wink:
: 02 wrz 2006, 10:37
autor: olo_3
jeśli to ma być do maha sugerował bym pod usb, bo w lpt zabraknie Ci pinow ;)
: 02 wrz 2006, 11:40
autor: DoctorX
wiem,ale ni eo to chodzi,sprawa wygląda tak że ja nie chcę się wpinać pod wejścia LPT tylko pod sam sterownik SSK pod wejścia DIR,CLK tylko mnie zastanawia czy są gotowe do tego rozwiązania bo jak nie to trzeba coś w tym kierunku zrobić i np.dodać regulowany generatorek prostokątów,ale ja jestem początkującym w tej dziedzinie i nie chcę robić czegoś co juz dawno zostało zrobione...
: 02 wrz 2006, 16:43
autor: ERNEST KUCZEK
jesli joystick ma tylko styki to musisz dodac generator impulsow (kroki) i kierunek. silniki by sie krecily, ale to nie wszystko, bo chyba chcialbys aby w machu tez zmienialy sie wartosci (dane polozenie), dlatego raczej powinno to byc zalatwione z uzyciem kompa. nie jestem elektronikiem wiec nie znam szczegolow.
: 03 wrz 2006, 11:42
autor: DoctorX
właściwie to interesują mnie obie opcje,ale nie wiem czy są możliwe
Chciałbym żeby bez użycia kompa w ogóle można było poruszać silnikami,i jest to do zrobienia z ww generatorkami
druga opcja też - ciekawsza wersja ta ze zliczaniem w machu hmmm...sam nie wiem
: 03 wrz 2006, 12:50
autor: olo_3
Nigdy nie podłączałem do macha joga przez lpt, ale próbowałem przez usb, elekt był zadawalający, podłączyłem i działało, w keygraber (c:mach2) możesz przechwycić i przypisać dowolne sygnały odbierane przez komputer. Pobawiłem się trochę i wyłączyłem to w cholerę, właściwie bez użyteczne urządzenie.
olo
: 03 wrz 2006, 13:01
autor: pit202
olo_3, nie wiem jak to działa w machu , nie wiem jak miales zrobione, ale wiem jak dziala u mnie na maszynie i wiem ze jakbym budowal swoja frezarke to nie chcialbym miec jej bez JOG`a , strasznie pomocne coś w ustawianiu maszyny , ruszaniu osiami itp. ale musi byc to drobny enkoder z małą iloscia impulsow z kulką ( z pstrykiem )
: 03 wrz 2006, 13:10
autor: olo_3
pit202
Mam tez kilka obrabiarek i wiem jak pomocne jest magiczne kółeczko (enkoder oczywiście), ale akurat w mach te same funkcje są dostępne na strzałkach z klawiatury.
olo
: 03 wrz 2006, 13:24
autor: pit202
wiem, uzywalem macha na klawiaturze 2 lata
: 04 wrz 2006, 07:43
autor: DoctorX
pit202 pisze:olo_3, nie wiem jak to działa w machu , nie wiem jak miales zrobione, ale wiem jak dziala u mnie na maszynie i wiem ze jakbym budowal swoja frezarke to nie chcialbym miec jej bez JOG`a , strasznie pomocne coś w ustawianiu maszyny , ruszaniu osiami itp. ale musi byc to drobny enkoder z małą iloscia impulsow z kulką ( z pstrykiem )
no właśnie i dlatego chcę tak zrobić,poza tym nie za każdym razem będę chciał włączać kompa i tworzyć program do zrobienia jakiejś drobnostki bo zejdzie mi więcej czasu niż szlifnąć coś ręcznie czy freznąć lub przymierzyć...
OK. jak nikt nie próbował to ja się sam pomęczę,ale efekty oczywiście opiszę dla potomnych :wink:
