Strona 1 z 3
Do FACHOWCÓW: padające TB6560AHQ - kto wyjaśni?
: 19 lut 2011, 13:53
autor: rsikon
we wcześniejszym temacie prosiłem Was o doradzenie który driver dla swoich silników wybrać. Prosiłem o rady, sugestie. W sumie otrzymałem tylko "smiechy", że robię problem tam gdzie go niema. Niby wystarczy poszukać opublikowanych w sieci projektów i jak to ktoś stwierdził skoro ktoś coś opublikował to musi działać.
Owszem działało kilka włączeń... kilka chwil.
Zmontowałem układ na TB6560AHQ według schematu zamieszczonego poniżej.
Pierwsza sztuka podziałała kilkanaście włączeń z zasilacza komputerowego.
Druga sztuka po modyfikacji: odcięciu zasilania dla silników i ręcznym włączaniu jego po "ustabilizowaniu się" napięcia dla logiki 5V. Wytrzymała kilka włączeń.
Silnika 1.9Nm 1.4 A - 2,8A 57H76-2008B
Kto powie w czym tkwi problem?
: 19 lut 2011, 14:02
autor: niko65
a co dokładnie z nim się stało wybucha TB6560AHQ czy brak reakcji tylko?
: 19 lut 2011, 14:04
autor: pukury
witam.
podejrzewam że nikt ( lub mało kto ) nie robił coś na tym układzie .
ale tu -
http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... c_3_a.html
jest kilkanaście stron o tym układzie .
może coś tam znajdziesz .
swoją drogą - mało jest SPRAWDZONYCH projektów w sieci .
pozdrawiam .
: 19 lut 2011, 14:08
autor: FDSA
FDSA pisze:Kto powie w czym tkwi problem?
W braku diod na złączach silnika?
: 19 lut 2011, 14:13
autor: rsikon
O... teraz piszecie o małej liczbie sprawdzonych aplikacji...
Wiem, takie jest i moje zdanie, dlatego prosiłem o pomoc - nie doczekałem się jej.
Tak układ wybucha - przed tym faktem działa dobrze, kręci , zmienia kierunki....
Diody zabezpieczające .... myślę o nich ale niby w nocie katalogowej nie ma mowy o nich (ja nie znalazłem nic w tym temacie).
Ostatnio pojawiły się sterowniki 3, 5 osiowe gotowe na allegro. One są na tych samych układach ale widze, że tam dali diody :/
Swoją drogą czy diody ochraniają układ gdy silnik stoi? Bo mi strzelił jeden po włączeniu zasilania - silnik nieruchomy.
Może jeszcze raz grzeczni poproszę: podajcie namiary na 100% pewne, sprawdzone projekty dla silników unipolarnych z prądem około 3A i więcej.
: 19 lut 2011, 15:13
autor: MateuszZ
mi tam nic nie chce eksplodowac, choc bardzo sie staralem (z odlaczeniem silnikow w trakcie pracy wlacznie).
Jaki masz zasilacz ?
Jak rozwiazany reset ?
Dlaczego masz tylko 0,1Ohm na pomiarze pradu ?
itd ...
btw - w sieci jest JEDEN poprawny schemat sterownika z tymi scalakami i chyba nie jest to ten wedlug ktorego Ty robiles
W zasadzie wszystko masz opisane w moim watku kilka miesiecy temu.
M.
edit - widze, ze 0.18 Ohm. Ok. Zrob zasilanie 5V i reset po mojemu - i bedzie dzialac. I rezystory nie drutowe ...
: 19 lut 2011, 16:32
autor: regorek
a u mnie jest inny problem, otoz nagle przestala mi dzialac os Y w machu. jak podepne pod Z dziala. Inaczej mowiac nie działaja strzalki gora dol, newet gdy sterownik toshiby jest odlaczony
: 19 lut 2011, 16:40
autor: rsikon
MateuszZ - mozesz udostepnic swoj schemat i pcb na meila?
[email protected]
: 19 lut 2011, 16:44
autor: regorek
juz rozwiazalem sprawe skopiowalem sobie do folderu mach3 stare ustawienia xml
: 19 lut 2011, 18:15
autor: FDSA
rsikon pisze:Swoją drogą czy diody ochraniają układ gdy silnik stoi? Bo mi strzelił jeden po włączeniu zasilania - silnik nieruchomy.
Tak.. bo to że stoi nie znaczy ze prąd w uzwojeniach nie jest wł/wył ze względu na regulację prądu.
