Co o tym sądzicie ?
: 20 sie 2006, 12:52
autor: brodaty
W moim pierwszym poście kolega gmaro zaproponował mi żebym zainteresował się projektem na A3977, dlatego postanowiłem to przemyśleć i mam takie pytanie.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu, przyznam, że rozważałem go pod względem kosztów (mam w swoich zbiorach większość elementów oprócz A3977, więc byłby to jedyny wydatek z mojej strony)
moje rozwiązanie to:
http://pminmo.com/3axisopto/3axisopto.htm
i do tego
http://pminmo.com/ss3977/ss3977.htm
nie znalazłem jedynie schematu zasilacza, może coś zaproponujecie
: 20 sie 2006, 12:57
autor: gmaro
na forum realizowany jest projekt A3977 wiecej możesz poczytać tutaj:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... iew=newest
jest to już wersja która juz funkcjonuje u kilku ludzi na forum i bazuje na rozwiązaniu pminmo wiecej szczegłów możesz uzyskać pisząc do kolegi markomp77 i oczywiście czytając cały wątek w/w.
Co do zasilacza to nic trudnego:)
trafo,mostek,kondesator,bezpiecznik tak w skrócie..
: 20 sie 2006, 14:05
autor: pit202
czyli musisz dolozyc okolo 20zł za scalaczek , moim zdaniem warto - jak masz reszte czesci to chyba znasz sie na tyle na elektronice ze bez problemu go wykonasz i całą resztę - mam zrobiony na tym sterownik , ale tylko jeden i służy mi do zabawy , bardzo ladnie mozna ustawić prąd, lecz wiecej bez maszyny nie mogę powiedzieć no chyba tylko to ze jest duzo lepszy od L297 i 8 nie tylko pod wzgledem mikrokroków ale i wydzielania ciepla
: 20 sie 2006, 18:38
autor: gmaro
pit202 pisze:czyli musisz dolozyc okolo 20zł za scalaczek , moim zdaniem warto - jak masz reszte czesci to chyba znasz sie na tyle na elektronice ze bez problemu go wykonasz i całą resztę
po za tym ten sterownik jest przerobiony dogłębnie a 3 scalaczki to 60 złotych i sa dostępne od reki..
: 21 sie 2006, 09:43
autor: Boni
pit202 pisze:no chyba tylko to ze jest duzo lepszy od L297 i 8 nie tylko pod wzgledem mikrokroków ale i wydzielania ciepla
A mi się wydawało że L298 jest nie do pobicia w tej kategorii
ale to może dlatego, że ciągałem go ostatnio z jakimś ogryzkiem radiatora, z 4A silnikiem, na Avii, na prowadnicach "jaskółka". Wytrzymał eksperymenty, czasem nawet jedną oś dał radę obracać
, ale trochę śmierdziało
: 27 sie 2006, 20:15
autor: brodaty
Części skompletowane, płytki wytrawione, powoli się rozkręca.
Mam tylko 1 problem
0,22 Ohma oporniki mam 2 Watowe, czy takie wystarczą, czy musząjednak być 3W ?
: 27 sie 2006, 20:53
autor: Boni
Opornik 0.22oma 2W wytrzyma 3A (pojedynczo, nie wiem jak masz je wpięte czy spięte)
: 27 sie 2006, 21:02
autor: brodaty
http://pminmo.com/ss3977/joess3977schemaitc.pdf
chodzi mi o opory R1 i R2 wg opisu powinny być 3W ja mam 2W i zastanawiam się czy nie będą za słabe
: 27 sie 2006, 22:07
autor: Boni
Przy nominale A3977, czyli do 2.5A wystarczą spoko, przy 3A będą "na styk", odsuń je od płytki "w powietrze" i z dala od radiatorów innych rzeczy, dla lepszego chłodzenia, i nie przejmuj się.
: 28 sie 2006, 14:28
autor: brodaty
Uf to mnie uspokoiłeś.
Nie bardzo mi się uśmiechało, zamawiać kilka oporników i płacić dyche za przesyłkę.
Dzięki za pomoc
