Jaki transformator do zasilania silników 1.49 Nm dla 3A
: 09 sty 2011, 15:59
autor: jarcys
Witam jak na razie zasilam silniki 1.49 Nm dla 3A zasilaczem komputerowym(600W) który daje napięcie 12V czyli silniki mam nie wykorzystane w pełni i dlatego noszę się zamiarem kupna transformatora toroidalnego o napięciu 24V który po wyprostowaniu da mi napięcie około 30V . Chcę by był wystarczający dla trzech wspomnianych silników .
: 09 sty 2011, 18:21
autor: smouki
transformator liczysz dla sterowników, jak masz sterowniki 2A to nie możesz liczyć na silniki 3A
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
P=I*Uwyj (3*3A*Uwyj)*67%
: 09 sty 2011, 18:26
autor: creative1agh
Jeśli autor pozwoli, podłączę się do tematu, ponieważ ciekawi mnie taka sprawa - aktualnie też zasilam swoje silniki z zasilacza komputerowego, czyli 12 V - pytanie moje jest takie - czy zwiększenie napięcia do 30 ( maks 40 V, bo tyle wytrzyma mój sterownik ) spowoduje wzrost możliwej do uzyskania prędkości obrotowej silnika, jego momentu obrotowego? Jakiego rzędu to mogą być wartości ( mało zauważalne, dwukrotny .. itp ) - pytam, bo ustawienia motor tuning w mach'u przy mojej obecnej konfiguracji zasilania i silników, plasują się w tych najniższych wartościach ( chodzi oczywiście o to, że zwiększając prędkość obrotową silników, w pewnym momencie zaczynają gubić krok, przestają się obracać i ładnie buczą - na ile podniesienie napięcia pozwoli przesunąć się w górę skali ? ) Silnik 3 A, 2,75 V, Śruba metryczna M10 - obecnie uzyskuje ok 350 mm/min.
Przepraszam, że tak dopisuję się do tematu, ale wiąże się to jedno z drugim, a chodzi mi to po głowie :oops:
: 09 sty 2011, 19:01
autor: jarcys
Sterowniki mam do 4 amper czyli mogę liczyć tak jak silniki czyli 3A.
WIELKIE DZIĘKI dla samouki :grin:
I obliczam to tak
• prąd wyjściowy jest sumą prądów jakie pobierają sterowniki silników, lecz w praktyce prąd ten osiąga 70% swojej wartości, więc dobierając prąd transformatora który ma zasilić 3 sterowniki np. 3 Amperowe liczymy następująco: 3x3A=9A , 9 Ax70%= 6,3 A - najlepiej dodać z 0,5 Ampera nadwyżki czyli jak dobrze to obilczyłem potrzebuje transformator 10A/30V jak coś poknociłem proszę mnie poprawić.
Czyli powinien wystarczyć transformator toroidalny 230V 2x14V 2x10,71A
połaczenie dwóch uzwojeń da nam 28V po wyprostowaniu będę miał jakiejś 39.5V.
[ Dodano: 2011-01-14, 22:00 ]
Proszę o opowiedz kogoś kto juz to przerabiał, chce się upewnić co do tego transformatora .
: 22 sty 2011, 20:24
autor: zon6
Witam. Jak wyszło z tym transformatorem? Czy 2x10,71A to nie za dużo? Razem daje to 21,42A, a z obliczeń wyszło Ci że powinno być 10A(nie znam się na elektronice, więc proszę nie mieć mi za złe, gdybym coś pokręcił). Ja mam podobny zestaw: 3 sterowniki SSK-B02 4A 40V, moduł zasilający MZ-01, 3 silniki krokowe 3.0 Nm 3A 4,8V i szukam odpowiedniego transformatora. Biorę pod uwagę taki: TS150VA 230/2x14V(2 x 5.35A), ale nie mam pewności czy będzie dobry. Proszę o podpowiedź kogoś zorientowanego w temacie - będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
: 22 sty 2011, 20:29
autor: smouki
Za dużo prądu to nie problem, serowniki i silniki i tak wezmą tyle co im potrzeba. Problem to za mało prądu. Dlatego liczy się prąd. Po pierwsze żeby wydolność pradowa była wystarczająca, a po drugie żeby nie przepłacić
: 22 sty 2011, 21:18
autor: zon6
A czy ten mój:TS150VA 230/2x14V(2 x 5.35A) będzie dobry do mojego zestawu który wymieniłem?
: 23 sty 2011, 09:05
autor: upanie
Jak połączysz uzwojenia wtórne szeregowo to uzyskasz 28V AC i 5.35A co daje 39,2V DC.
Jak połączysz uzwojenia wtórne równolegle to uzyskasz 14V AC i 10.7A co daje 19.6V DC.
W pierwszym przypadku masz za mało prądu dla swoich silników o trzy ćwierci ampera a w drugim masz wystarczająco dużo prądu ale za mało napięcia.
To tyle jeżeli chodzi o elektronikę a raczej matematykę.
Teraz co jest lepsze dla silnika to ja już nie wiem a raczej jeszcze nie wiem bo mam zamiar się dowiedzieć. Niech jakiś znawca się wypowie.
Ciekawi mnie dlaczego trzeba mnożyć napięcie silnika przez 20. Co to daje?
: 22 lut 2017, 11:01
autor: Solari27
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów jako nowy na tym forum ośmielił się zadać pytanie :grin:
Mianowicie chodzi o zasilanie przejrzałem wiele for przeprowadziłem wiele obliczeń i wyszły wyniki z dużymi odchyleniami
Podzespoły które posiadam to:
Cnc shield do arduino 8- 35 V
A4988 do 35V 2A
Silniki krokowe 3.6v 2A
Zasilanie wtórne na transformatorze wychodzi z różnych obliczeń od 21- 25VAC a filtr od 6000- 13800mili F
Nie chce spalić silnikow ani układu sterującego wiec proszę o pomoc
: 22 lut 2017, 15:03
autor: Yarec
upanie - temat z wczoraj: https://www.cnc.info.pl/topics86/silnik ... t83315.htm
(i tak w kółko)
Solari27 - "...Zasilanie wtórne na transformatorze wychodzi z różnych obliczeń od 21- 25VAC a filtr od 6000- 13800mili ..." - czy CUŚ Ci się pokręciło ?
Napięcie z trafo to można zmierzyć o ile nie jest podane, filtr z kondensatorów na nap. zmienne ?
Do tej pory stosowane był jako filtr tętnień nap. stałego i to o poj. zależnej od poboru prądu (min. 2200 µF / 1A)
(typoszereg: 6800 µF a następny to 10000 µF lub inna kombinacja równoległa).
Ale napięcie musi być w zakresie dopuszczalnym dla układu sterującego.
