Jaki transformator do zasilania silników 1.49 Nm dla 3A
jarcys
Witam jak na razie zasilam silniki 1.49 Nm dla 3A zasilaczem komputerowym(600W) który daje napięcie 12V czyli silniki mam nie wykorzystane w pełni i dlatego noszę się zamiarem kupna transformatora toroidalnego o napięciu 24V który po wyprostowaniu da mi napięcie około 30V . Chcę by był wystarczający dla trzech wspomnianych silników .
smouki
transformator liczysz dla sterowników, jak masz sterowniki 2A to nie możesz liczyć na silniki 3A
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
P=I*Uwyj (3*3A*Uwyj)*67%
creative1agh
Jeśli autor pozwoli, podłączę się do tematu, ponieważ ciekawi mnie taka sprawa - aktualnie też zasilam swoje silniki z zasilacza komputerowego, czyli 12 V - pytanie moje jest takie - czy zwiększenie napięcia do 30 ( maks 40 V, bo tyle wytrzyma mój sterownik ) spowoduje wzrost możliwej do uzyskania prędkości obrotowej silnika, jego momentu obrotowego? Jakiego rzędu to mogą być wartości ( mało zauważalne, dwukrotny .. itp ) - pytam, bo ustawienia motor tuning w mach'u przy mojej obecnej konfiguracji zasilania i silników, plasują się w tych najniższych wartościach ( chodzi oczywiście o to, że zwiększając prędkość obrotową silników, w pewnym momencie zaczynają gubić krok, przestają się obracać i ładnie buczą - na ile podniesienie napięcia pozwoli przesunąć się w górę skali ? ) Silnik 3 A, 2,75 V, Śruba metryczna M10 - obecnie uzyskuje ok 350 mm/min.
Przepraszam, że tak dopisuję się do tematu, ale wiąże się to jedno z drugim, a chodzi mi to po głowie
jarcys
Sterowniki mam do 4 amper czyli mogę liczyć tak jak silniki czyli 3A.
WIELKIE DZIĘKI dla samouki
I obliczam to tak
• prąd wyjściowy jest sumą prądów jakie pobierają sterowniki silników, lecz w praktyce prąd ten osiąga 70% swojej wartości, więc dobierając prąd transformatora który ma zasilić 3 sterowniki np. 3 Amperowe liczymy następująco: 3x3A=9A , 9 Ax70%= 6,3 A - najlepiej dodać z 0,5 Ampera nadwyżki czyli jak dobrze to obilczyłem potrzebuje transformator 10A/30V jak coś poknociłem proszę mnie poprawić.
Czyli powinien wystarczyć transformator toroidalny 230V 2x14V 2x10,71A
połaczenie dwóch uzwojeń da nam 28V po wyprostowaniu będę miał jakiejś 39.5V.
[ Dodano: 2011-01-14, 22:00 ]
Proszę o opowiedz kogoś kto juz to przerabiał, chce się upewnić co do tego transformatora .
I obliczam to tak
zon6
Witam. Jak wyszło z tym transformatorem? Czy 2x10,71A to nie za dużo? Razem daje to 21,42A, a z obliczeń wyszło Ci że powinno być 10A(nie znam się na elektronice, więc proszę nie mieć mi za złe, gdybym coś pokręcił). Ja mam podobny zestaw: 3 sterowniki SSK-B02 4A 40V, moduł zasilający MZ-01, 3 silniki krokowe 3.0 Nm 3A 4,8V i szukam odpowiedniego transformatora. Biorę pod uwagę taki: TS150VA 230/2x14V(2 x 5.35A), ale nie mam pewności czy będzie dobry. Proszę o podpowiedź kogoś zorientowanego w temacie - będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
upanie
Jak połączysz uzwojenia wtórne szeregowo to uzyskasz 28V AC i 5.35A co daje 39,2V DC.
Jak połączysz uzwojenia wtórne równolegle to uzyskasz 14V AC i 10.7A co daje 19.6V DC.
W pierwszym przypadku masz za mało prądu dla swoich silników o trzy ćwierci ampera a w drugim masz wystarczająco dużo prądu ale za mało napięcia.
To tyle jeżeli chodzi o elektronikę a raczej matematykę.
Teraz co jest lepsze dla silnika to ja już nie wiem a raczej jeszcze nie wiem bo mam zamiar się dowiedzieć. Niech jakiś znawca się wypowie.
Ciekawi mnie dlaczego trzeba mnożyć napięcie silnika przez 20. Co to daje?
czilałt...
Solari27
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów jako nowy na tym forum ośmielił się zadać pytanie
Mianowicie chodzi o zasilanie przejrzałem wiele for przeprowadziłem wiele obliczeń i wyszły wyniki z dużymi odchyleniami
Podzespoły które posiadam to:
Cnc shield do arduino 8- 35 V
A4988 do 35V 2A
Silniki krokowe 3.6v 2A
Zasilanie wtórne na transformatorze wychodzi z różnych obliczeń od 21- 25VAC a filtr od 6000- 13800mili F
Nie chce spalić silnikow ani układu sterującego wiec proszę o pomoc
A4988 do 35V 2A
Yarec
upanie - temat z wczoraj: https://www.cnc.info.pl/topics86/silnik ... t83315.htm
(i tak w kółko)
Solari27 - "...Zasilanie wtórne na transformatorze wychodzi z różnych obliczeń od 21- 25VAC a filtr od 6000- 13800mili ..." - czy CUŚ Ci się pokręciło ?
Napięcie z trafo to można zmierzyć o ile nie jest podane, filtr z kondensatorów na nap. zmienne ?
Do tej pory stosowane był jako filtr tętnień nap. stałego i to o poj. zależnej od poboru prądu (min. 2200 µF / 1A)
(typoszereg: 6800 µF a następny to 10000 µF lub inna kombinacja równoległa).
Ale napięcie musi być w zakresie dopuszczalnym dla układu sterującego.
(i tak w kółko)
