Zbudowałem sterownik na tych układach i mam problem z ustawianiem prądu pracy silnika
Silniki krokowe mam z drukarek (do prób) a wymagają one około 200/400mA do poprawnej pracy. Zmieniałem napięcie potencjometrem dołączonym do pin 15 L297 , napięcie zmieniało się 1-3.5 V zasilanie około 24V .
Podłączyłem amperomierz na zasilaniu końcówki pin 4 L298 i prąd jest ciągle taki sam
(1kh clock)
Jedynie jak zwiększam sygnał clock to trochę spada aż silnik wpadnie w stan brzęczenia
Pytanie: czy można dowolnie regulować ten prąd od ? do 2A bo te małe silniczki szybko się przegrzewają . Chciałbym zastosować metodę zmniejszenia prądu na trzymaniu silnika
zastosowaną w układzie z Edw 5/2006
Prąd w L297/298
markcomp77
jeśli chcemy łatwiej ustawiać mały prąd na sterowniku... można zastosować większe rezystory do pomiaru prądu - to te podłączone do [1] i [15] układu L978wificnc pisze:czy można dowolnie regulować ten prąd od ? do 2A bo te małe silniczki szybko się przegrzewają
oczywiście wtedy zmieni się relacja Vfer [15] L297 i prądu wyjściowego sterownika...
szkoda, że kolega nie przedstawił schematu sterwonika... ale to zapewne typowa aplikacja l297/l298
markcomp77
najlepiej mierzyć prąd... przez pomiar napięcia na rezystorze wtrąconym w obwód jednej z cewek silnikawificnc pisze:Czyli sprawdzając na fazie lub zasilaniu wysokim powinienem mieć zmienne wskazania amperomierza
oczywiście prąd I=U/R
gdzie U - mierzone... a R - watorśc zastosowanego rezystora..np. 1R (dla prostoty obliczęń)
napięcie mierzymy przy pełnym kroku... i przy półkroku
i wybieramy wartość większą jako max
oczywiscie typowa aplikacja pary l297/l298 daje koślawy półkrok - więc wartość kroku i półkrku może być taka sama...
