Silnik krokowy
: 26 lip 2006, 15:16
autor: dali
Mam pytanko może ktoś cos wie na temat tego silnika.
Symbol AX050081A
Podstawowe parametry:
1,8 deg/step
2,3 V
1,5 A
Moment obrotowy brak informacji.
I właśnie chodzi o ten ostatni parametr?
dali
: 26 lip 2006, 23:28
autor: bartuss1
a może moment trzymający ? skoro mowa o krokowym
: 26 lip 2006, 23:47
autor: dali
Tak tak właśnie chodzi o moment trzymający.
dali
: 26 lip 2006, 23:58
autor: bartuss1
tak na oko to okolo 0,6 Nm sądząc po powyzszych parametrach
: 17 sty 2007, 14:52
autor: jacekosw
przez analogię: "tak na oko to okolo" 0,83 Nm "sądząc po powyzszych parametrach"
już coś jest od 0,6 do 0,83 Nm
: 18 sty 2007, 09:36
autor: Leoo
Do osi silnika montujesz ramię o znanej długości (drewno, metal, plastik). Silnik mocujesz do stołu. W miejscu gdzie kończy się ramię ustawiasz wagę, najlepiej elektroniczną. Włączasz sterownik i w trybie manualnym sterujesz silnikiem tak aby ramię na osi przyciskało szalkę wagi (najlepiej centralnie). Wysyłasz kolejne kroki do silnika aż zacznie "przeskakiwać". To wszystko. Moment trzymający obliczasz z nacisku na wagę i długości ramienia. Jeśli nie posiadasz wagi elektronicznej, ramię silnika obciążasz ciężarkami lub zmieniasz jego długość mając jeden większy ciężarek. Jest to najprymitywniejsza ale hamownia silnika krokowego.
: 06 kwie 2008, 10:43
autor: Renegat2x
Jaką śrubę mogę napędzać tym silniczkiem? Chodzi mi dokładnie o średnice. Długość śruby to ok 50cm.
Lub inne pytanie, czy śrubę z gwintem Tr 16x4 pociągnie?
Dziękuje za pomoc.
: 07 kwie 2008, 08:48
autor: roobert123
Nie dał bym więcej jak 10x 2.
No chyba że do cięcia styropianu.
: 08 kwie 2008, 20:41
autor: wronek
roobert123 pisze:Nie dał bym więcej jak 10x 2.
a skad takie zalozenia? czy sa na to jakies wzory, jaka srobe do silnika(albo na odwrot)? jezeli tak to czy mozna je poznac?
: 09 kwie 2008, 00:21
autor: ali
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
tu masz tabelke sil jakie wytworzysz sruba zaleznie od momentu silnika.
Bedziesz mial jakies pojecie o tym ile to moze.
Ja mam silniki 0.8Nm i przelozenie 2:1 sruby 18x4 i powiem szczerze, ze jestem pozytywnie zaskoczony osiagami.
