Nieznany element!! Wyłącznik Krańcowy??
: 07 lis 2010, 20:27
autor: mateuszkx80
Niedawno zakupiłem oś Z i X do maszyny cnc, od znanego sprzedawcy na allegro.
Zastanawia mnie jeden element w tym wózku otóż w osi Z znajduje się malutki prostokątny element (15x15mm) tak jakby przecięty na pół, do którego podczas ruchu osi "wjeżdża" malutka blaszka.
Zastanawia mnie to ponieważ nie wiem co to może być. Mi to wygląda na krańcówkę, ponieważ znajduję się to w końcowej pozycji ruchu osi.
Napisy, które udało mi się z tego odczytać to:
OPB 9997
9834
MEXICO
Dochodzą do tego 4 kabelki (czerwony czarny biały zielony).
Jeżeli ktoś wie do czego to służy i jak to podłączyć proszę o odpowiedź.
: 07 lis 2010, 20:51
autor: pukury
witam.
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to że jest to transoptor szczelinowy .
dioda nadawcza i odbiorcza - albo fototranzystor .
pozdrawiam .
: 07 lis 2010, 22:03
autor: diodas1
Możliwe że ten "znany sprzedawca" jest też producentem podzespołu więc najprościej będzie zasięgnąć u niego języka. Jeżeli jednak jest tylko pośrednikiem handlowym to będziesz musiał sam ożywić ten element. Jak powiedział
pukury, jest to najpewniej transoptor. Tak więc należałoby w pierwszej kolejności wyodrębnić w nim końcówki połączone z jego diodą nadawczą i drugą parę związaną z odbiornikiem (fototranzystorem) Można to zrobić przy użyciu omomierza bądź takiego ustawienia multimetru przy którym bada się kierunek przewodzenia diod półprzewodnikowych. Dioda nadawcza zachowa się przy takim pomiarze jak każda inna, czyli w jednym kierunku wykaże przewodzenie a w drugim nie. Badając kolejno przewody (każdy z każdym) znajdziesz właściwą parę oraz kierunek w którym ta para przewodzi. Druga para związana jest z fototranzystorem. Teraz robi się już mniej bezpiecznie dla elementu bo należałoby zasilić tę diodę w kierunku przewodzenia minimalnym prądem rzędu kilku do kilkudziesięciu mA i sprawdzić jaki to ma wpływ na przewodzenie fototranzystora. Przesłaniająca blaszka nie może znajdować się w tym czasie w szczelinie. Znowu omomierz , tym razem przykładany już tylko do końcówek fototranzystora "raz w te raz wewte"
przy jednoczesnym zasilaniu diody nadawczej coraz wyższym prądem aż w końcu fototranzystor zacznie przewodzić. Kiedy dojdziesz do tego momentu a fotoelement nie wyzionie ducha to reszta już jest prosta jak sznurek konopny w kieszeni. Jeżeli zemrze cichutko to też niewielki problem bo w sklepach podobny detal ale o znanych parametrach dostaniesz za grosze.
: 08 lis 2010, 14:45
autor: mateuszkx80
OK. Dzięki wieczorem znajdę trochę czasu to pokombinuję. Jakim napięcie może to być zasilane? 5V?
: 08 lis 2010, 23:16
autor: diodas1
Może być zasilacz 5V DC ale nie bezpośrednio tylko przez rezystor bo na samej diodzie odłoży się raczej około 1V. Chodzi o to żeby nie przesadzić z natężeniem prądu.
: 09 lis 2010, 21:50
autor: Leoo
O ile pamięć mnie nie zawodzi, w moim albumie znajdzie Kolega przykład aplikacji krańcówki szczelinowej.
: 16 gru 2011, 15:59
autor: bateryjka
Czy ten element to
TO
: 16 gru 2011, 18:01
autor: Leoo
OPB990 - Photologic TM Slotted Optical Switches
Jak sama nazwa wskazuje elementy posiadają wyjście logiczne i nie potrzebują dodatkowych układów dopasowujących. Różnią się tym, że mają 5 przewodów.
