ssk-b01
nyno
ssk-b01
Post napisał: nyno » 10 paź 2010, 16:58
Witam,to mój pierwszy post na tym forum i mam kilka pytań związanych z tym układem.Czy silnik po zmontowaniu układu powinien się obracać,przed podłączeniem do lpt (zworkę mam ustawioną na master i J3 środkowym do masy).Mój silnik nie obraca się tylko drży lub piszczy.Jest to silnik unipolarny 6 wyprowadzeń,wybrałem 4 z jak największą rezystancją i próbowałem różne konfiguracje podłączeń i efekt taki sam.Układ zasilam 12v 1,1A ,logika 5V.Jeśli ktoś mógł by mi pomóc w uruchomieniu tego układu byłbym wdzięczny.Dodam,że płytkę robiłem sam no i zwarć i zimnych lutowań nie zauważyłem,a silnik działał w układzie zasilanym 6V i 800mA.Mierzyłem napięcie na pinach ab/cd silnika (bez obciążenia) było 15V.Nie wiem co może być nie tak.Proszę o radę.
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 paź 2010, 17:27
Nie powinien się obracać. Zachowanie jest prawidłowe. Po prostu silnik 'trzyma' i wydaje dźwięki. Normalne zjawisko. Ruszy jak podepniesz pod LPT i zaczniesz nim sterować podając polecenie na wejście dir - kierunek obrotów , step- krok.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
nyno
Post napisał: nyno » 10 paź 2010, 17:39
Dzięki za informacje nie mogłem tego nigdzie znaleźć.Teraz zabieram się za macha3.Dzięki
Wróć do „Elektronika CNC”
