widzę że Kolega stosuje podobne rozwiązanie:
Ja stosuję tranzystory bipolarne darlington MJD122 oraz MJD127 przed nimi jest driver hcpl3120 i wszystko działa pięknie ale przy bardzo małych wypełnieniach albo bardzo dużych poniżej 1% i powyżej 99% te tranzystory robią się gorące nawet bardzo i prąd pobierany przez sterownik mocno idzie w górę. Próbowałem zmieniać rezystor sterujący bramką oraz rezystor ograniczający prąd wysterowania Mosfeta ale mniej lub bardziej przy podanych wyżej parametrach cholerswo się grzeje. Może ktoś jest w stanie to wyjaśnić. Czy może Kolega powiedzieć jakie stosuje tranzystory do tego? Narazie rozwiązałem problem tak że ograniczyłem programowo wypełnienie do zakresu 1-99%.jarekk pisze: Przesiadłem się na układ TLP250 ( driver z optoizolacją , +-1.5A ) oraz para P-MOSFET / N-MOSFET. Do tego zasilacz dający oprócz V jeszcze 15V oraz V-15V.
