Dziwna praca zasilacza
: 02 sie 2010, 10:07
autor: mdg
Witam szanownych kolegów. Mam problem z zasilaczem falownika wrzeciona w tokarce MAZAK.Po włączeniu maszyny (włącznik główny), zasilacz czasem się załącza, a czasem nie chce "zaskoczyć". Czy ktoś ma może jakiś pomysł co jest przyczyną i jak temu zaradzić?
Tokarka MAZAK SQT18 (rok 1995), zasilacz Mitsubishi (typ: SF-PWH)
: 02 sie 2010, 13:26
autor: kasjo
Na początek posprawdzałbym "zimne luty" i kondensatory.
: 02 sie 2010, 15:22
autor: CoCoN
U nas wentylator napchał do zasilacza mazi będącej finezyjną kombinacją chłodziwa, oleju i pyłu metalicznego/opiłków - wyrąbał moduł sieciowy (taka czarna kostka) i pękając, płomieniem polizał płytkę SMD, która była tuż przy nim, osmolił i... nie było już co naprawiać ani poczytać jakie wartości elementów należałoby wlutować... :lol:
Nowy zasilacz kosztował kilka tys. zł.
A czy ten "dziwnie pracujący" zasilacz jest czysty?
: 03 sie 2010, 07:12
autor: mdg
CoCoN pisze:A czy ten "dziwnie pracujący" zasilacz jest czysty?
Jest czysty.
kasjo pisze:Na początek posprawdzałbym "zimne luty" i kondensatory.
Też to mam na uwadze. Dzisiaj się do tego zabieramy.
Dzięki wszystkim za pomoc.
: 03 sie 2010, 23:55
autor: blue_17
Moim zdaniem jak się samo załącza to się może wzbudzać, objawy wskazuję że coś niełączy czyli tak typowa usterka jak w chińskich bumboxach
"Co się stało - nie gra" :P
: 05 sie 2010, 22:03
autor: Leoo
Ile lat ma zasilacz?
Pierwszym elementem, który się zwyczajnie zużywa jest kondensator elektrolityczny. Kondensatory filtrujące napięcie sieci w zasilaczach impulsowych mogą pracować między 1000 a 2000h. Po tym czasie należy je wymienić albo zasilacz ulegnie uszkodzeniu, czasem niszcząc pozostałą elektronikę. Kondensatory te najzwyczajniej wysychają, czemu sprzyja wzrost oporności szeregowej ESR. Jeśli posiadamy miernik ESR i znamy wartość tego parametru (czasem producent zamieszcza w karcie katalogowej) w przypadku nowego kondensatora oczywiście możemy oszacować stan używanego w zasilaczu.
Nie zmienia to faktu, że trzeba sprawdzić też pozostałe elektrolity.
: 06 sie 2010, 08:59
autor: mdg
Nie znam się na tym za bardzo, ale wydaje mi się , że kondensator elektrolityczny jest na zasilaczu głównym, a nie na takim co "prostuje" prąd ze 100V na 24V. Ale to nie kondensator, jednak był gdzieś "zimny lut", bo przelutowaliśmy całą płytkę i pomogło.
: 06 sie 2010, 14:33
autor: kasjo
W każdym zasilaczu jest jakiś kondensator elektrolityczny :)
: 09 sie 2010, 09:14
autor: mdg
kasjo pisze:W każdym zasilaczu jest jakiś kondensator elektrolityczny
Rzeczywiście, jest. Sprawdziłem. Sorry za poprzedni post.
