Schematy podłączeń elektrycznych??
: 31 lip 2010, 23:43
autor: lolos
Czy mogą koledzy wrzucić jakieś przykładowe schematy podłączeń elektrycznych cnc (zasilacz,trafo,sterowniki,plyta,inverter,wrzeciono,itp). Te ze strony akcesoria są bardzo okrojone...
Pzdr
[ Dodano: 2010-08-01, 18:03 ]
Chodzi mi głównie o podpowiedź w którym miejscu powinieniem wstawić stycznik/przekaźnik przed modułem zasilającym (AC) MZ3 czy tez po nim napięcie stałę DC?
: 02 sie 2010, 02:19
autor: blue_17
Zależy co ma robić ten stycznik i czy na pewno jest Ci on potrzebny.
: 02 sie 2010, 21:12
autor: lolos
No chciałem zabezpieczyć sobie sterowniki, cewka stycznika była by załączana przez przekaźnik na płycie głównej, tak więc dałoby mi to gwarancje że logika była by zasilana pierwsza a potem 40 VDC. Warte zachodu??
: 03 sie 2010, 15:02
autor: diodas1
Z jednej strony warto o tym pomyśleć ale z drugiej trzeba pamiętać że nie chodzi tylko o kolejność włączania napięć ale także o kolejność wyłączania- odwrotną niż przy włączaniu. Ponadto trzeba również przewidzieć sytuacje awaryjne, jak na przykład zanik napięcia w sieci zasilającej. Do tego dochodzi stała czasowa filtrów w zasilaczach 5 i 40V i zagadnienie trochę zaczyna się komplikować. Z tego pewnie powodu w większości konstrukcji amatorskich stosowane są zasilacze na jednym transformatorze dającym równoczesne :?: włączenie obu napięć, bez żadnych udziwnień oraz "zdrowaśki" żeby i tym razem jeszcze się udało.
Innym rozwiązaniem (pewnie niektórzy je stosują lub wypróbowali) jest napędzanie zasilacza 5VDC z wyjścia zasilacza 40VDC . To prawda że na stabilizatorze 5V odłoży się przy tym kilka W mocy strat dla każdego sterownika ale dzięki temu napięcie zasilajace logikę pojawi się już na początku narostu napięcia zasilającego silniki a zniknie dopiero pod koniec zaniku tego wyższego napięcia.
: 03 sie 2010, 21:49
autor: blue_17
To kolega podał fajny przepis na wcale nieskomplikowane urządzenie parę komparatorów i gotowe :D
A żeby było nie zależne zasilać z super małego akumulatorka np jak do motocykla
: 03 sie 2010, 22:31
autor: diodas1
Elektronik zawsze jakoś sobie z tym zagadnieniem poradzi. Czasem udziwni i skomplikuje do absurdu ale będzie działać. Trudniej mają ludzie którym głowa trzeszczy przy wymianie żarówki. A propos akumulatorka- właśnie testuję i kalibruję układ który przy zapadaniu zmierzchu włącza jedną diodę białą LED (zasilanie z akumulatora) która ma zniechęcić dżdżownice kalifornijskie do ucieczek ze skrzynki hodowlanej. Działa. Robale zrozumiały. Wiem- są włączniki zmierzchowe ale mi chodziło o zminimalizowanie poboru prądu. Hodowla zlokalizowana daleko od miejsca zamieszkania, rzadko odwiedzane, bez dostępu do innego zasilania a urządzenie miało być tanie jak jedna dżdżownica :mrgreen:
A użycie komparatorów jak najbardziej na miejscu, czemu nie.
: 03 sie 2010, 22:32
autor: pukury
witam.
zrobiłem takie zabezpieczenie - ale wszyscy to mieli w d..e - więc nie robiłem tego więcej .
po co się " brzydko " bawić ?
pozdrawiam .
: 04 sie 2010, 23:12
autor: lolos
A to rozłączyłem przekaźnik, bedzie sie włączać i wyłączać wszystko naraz. Pozdrawiam zamykam temat dzięki za zainteresowanie
[ Dodano: 2010-08-04, 23:14 ]
... ha żebym wiedział jeszcze jak go zamknąć....
: 04 sie 2010, 23:56
autor: diodas1
Nie martw się. Zamykanie tematu przez jego inicjatora ma tu wymiar tylko symboliczny. Nie pojawi się żadna czerwona kreska czy inny szlaban. Zawsze przecież ktoś może poczuć wenę twórczą i zechcieć opublikować za free jakiś prosty schemat układu poprawiającego system włączania zasilania ku uciesze i pożytkowi innych zainteresowanych. Nie musi koniecznie tworzyć nowego wątku.
: 16 sie 2010, 13:04
autor: kejtu
Jako że jestem w trakcie budowy swojej maszyny powoli projektuje "szafę sterującą". Zastanawiałem się czy nie zrobić odcięcia zasilania silników zaraz za zasilaczem (220>>24>>mostek>>kondensatory>>ODCIĘCIE>>sterownik silnika) za pomocą przekaźników po jednym na każdy sterownik. Przekaźniki załączane były by z zasilacza logiki 12v, a sama logika 5v poprzez regulator 7805. W ten sposób po odłączeniu zasilania najpierw rozłączy się 24v poprzez przekaźniki a później "siądzie" 5v. Czy to nie za dużo komplikacji? Przede wszystkim czy to będzie działać poprawnie.
