Wtyczka do sterowania elektroniką pod EMC
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 lip 2010, 13:13
Chciałem zapytać czy trudne było by do zrealizowanie "wyciąganie" stanów LPT podczas pracy programu i wysyłanie je poprzez port szeregowy domyślnie USB a następnie do mikrokontrolera który by sterował znowu jak LPT.
Celem tego było by uzyskanie przystawki do EMC pozwalającej sterowanie maszyny poprzez USB
Pytanie zasadnicze czy da się to zrealizować pod Ubuntu w lazarusie :?:
Lub innym darmowym środowisku programistycznym koniecznie tylko w darmowym kompilatorze.
Pytanie nr2 czy port szeregowy nadąży i czy się wyrobi :)
micges
Post napisał: micges » 17 lip 2010, 13:28
Nie da się tego zrobić w sposób który opisałeś.
Można napisać sterownik usb dla emc co jest trudne, ale w związku z tym, że nie ma zagwarantowanego czasu wysyłania ramki po usb nie da się zasadniczo sterować maszyną tym sposobem a szczególnie maszyny step/dir gdzie są potrzebne [wysokie częstotliwości/zerowe opóźnienia] przesyłu danych.
pozdrawiam
Michał
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 lip 2010, 13:34
A może kolega się orientuje jaki darmowy program do sterowania maszynką obsługuje RS232 lub USB :?:
P.S A gdyby próbować po CAN-ie :?:
micges
Post napisał: micges » 17 lip 2010, 13:40
opisz bardziej swoją maszynkę, jakie silniki, elektronika, szybkości id.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 lip 2010, 14:30
Na razie niema co opisywać :D
Ale miał by być to frezarka o polu roboczym zbliżonym do A4 czteroosiowa, amatorska maszynka na silnikach krokowych...
micges
Post napisał: micges » 17 lip 2010, 14:34
To w jakim celu chcesz tam użyć usb zamiast lpt? emc obsłuży ją za pomocą 1 lub ewentualnie 2 portów lpt, rownież tych na kartach pci.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 lip 2010, 14:38
Lubie eksperymentować ale tylko wtedy gdy to ma sens :)
Jeśli niema to koniec tematu.
Wróć do „Elektronika CNC”
