Podlaczenie kabli ekranowanych
: 17 maja 2010, 23:34
autor: kak
Mam zamontowane kable ekranowane do mojego routera a ze z elektroniki nie jestem ekspertem, nie bardzo wiem gdzie ten ekran mam podlaczyc.
W Mach3 zmienilem Debounce z 0 na 5000 i pomoglo troche. Krancówki zaczely dzialac ale dobrze jeszcze nie jest. Reset sie wlacza sam od czasu do czasu.
Np wszystkie krancówki mam polaczone seryjnie jednym ekranowanym kablem.
Jeden koniec kabla jest polaczony do wejscia 11 a drugi do "ground". Ten ekran tez mam do "ground" podlaczyc?
Adam
: 18 maja 2010, 00:55
autor: blue_17
Tak, dobrze kombinujesz :D
: 18 maja 2010, 02:42
autor: kak
Mam jeszcze jeden pomysl ale nie wiem czy tak mozna.
Te wszystkie krancówki sa polaczone seryjnie ekranowanym kablem i myslalem zeby po ostatniej krancówce przylutowac ekran na ostatnia nózke ostatniej krancówki i polaczyc ten ekran do "ground". Wtedy plus/sygnal, czy jak to sie nazywa, by szedl przez wszystkie krancówki a po ostatniej zmienial sie w ekran i ekranowal caly ten kabel jakbym drugi koniec do Ground podlaczyl.
Mozna cos takiego zrobic i da to cos?
Adam
: 18 maja 2010, 05:46
autor: Glus
Generalnie ekran podłącza się z jednej strony kabla tylko, na kabel od RESETu załóż pierścień ferrytowy.
: 18 maja 2010, 14:38
autor: kak
Zapomnialem zupelnie o pierscieniach ferrytowych.
Nie wiem o co ci chodzi z tym Resetem, ale ja nie mam pultu sterowniczego.
Tastatury uzywam.
Zrobilem rysunek tego o czym ostatnio napisalem o polaczeniu ekranu do ostatniej krancówki - Czy takie cos bedzie ekranowalo? Czy lepiej nie mieszac tak i ekran osobno podlaczyc do Gnd?
Adam
: 18 maja 2010, 19:32
autor: Glus
Przy takim podłączeniu to przestaje być ekran - jest tylko przewodem masowym. Ekran nie może być - z założenia- przewodem roboczym. Ma zebrać zakłócenia i odprowadzić do masy.
: 19 maja 2010, 00:34
autor: kak
Dzieki
Czyli mam je zamontowac jak na rysunku, czy ten ekran gdzie indziej ma byc?
Troche dziwnie mi to wyglada.
Adam
: 19 maja 2010, 09:47
autor: 251mz
prawie dobrze , tylko ekran dołącz z jednej strony ( na rysunku dołączyłeś z obu)
jeśli dołączysz tak jak na rysunku to ekran zamiast chronić przed zakłóceniami będzie robił za pętlę - antenę
: 20 maja 2010, 01:13
autor: kak
Dzieki za pomoc. Juz podlaczylem ale jest juz pózno i sprawdze jutro czy dziala.
To nie jest petla - napisalem "koniec ekranu" przed wtyczka.
Adam
: 20 maja 2010, 08:58
autor: 251mz
ale tak jak to narysowałeś na ostatnim rysunku to jest pętla ...
