Diody relaksacyjne
hagop
Diody relaksacyjne
Post napisał: hagop » 21 maja 2010, 15:49
Witam!
Mam sterownik zaprojektowany sterownik silnika na A3977 który będzie pracował z silnikiem 0,7Nm (1,7A). I mam teraz problem z doborem diod relaksacyjnych. W sklepach pytałem się o diody BYV27/50 ale nie posiadają niczego takiego. Jedyne diody jakie posiadam to diody BY399 (na opakowaniu z TME pisze że to są szybkie diody, ale porównując te BYV z tymi to mam zastrzeżenia co do ich szybkości). Czy mogę użyć te diody które posiadam bez obaw że uszkodzę A3977? Silniki mają poruszać ramieniem robota. Zasilanie sterownika to 12V (a akumulatora).
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 maja 2010, 16:02
jak chcesz konkretnie BYV27 to zapytaj tu bujnowicz.com ja od nich brałem
hagop
Post napisał: hagop » 21 maja 2010, 16:17
BYV27/50 takie diody są stosowane przy tym układzie najczęściej (pan google tak mówi)
A jakieś łatwo dostępne ogólne zamienniki? Zajrzałem do tme i tam mają BYV27/200 (2A) teoretycznie powinny wytrzymać jeżeli prąd silników będzie wynosił 1,7A. A co z tymi co ja posiadam?
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 23 maja 2010, 16:28
Witam. Teoretycznie wskazane przez kolege BYV27-50 i -200 roznia sie tylko dopuszczalnymi napieciami pracy. W kwestii max. pradu obie sa diodami 2A. Tak wiec spokojnie mozna dac -200. W kwestii BY399 to rzeczywiscie jest ponad 100ns roznicy. Jako zamiennik to kazda dioda Schottky'ego lub impulsowa U > 50V / I > 2A i jak najszybsza.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Wróć do „Elektronika CNC”
