Jaki jest wzór na dobieranie dzielnika przy L297 ?!
: 11 maja 2006, 00:35
autor: Szopler
Mam silnik na 2.5V pod L297+2xL6203 podpięte 12V. Aplikacja standardowa tzn. http://engraving.majosoft.com/html/body ... L6203.html
Przez cewkę przy postoju płynie 2.1A - silnik bardzo się grzeje (także w czasie pracy). Jak zmienić rezystory przy Vref L297, aby zmniejszyć ten prąd do 1A ?? Jaki jest wzór? W datasheecie nie wypatrzyłem...
: 11 maja 2006, 07:07
autor: pit202
jezeli silnik nie ma wiecej jak 80* to nie ma sie czym martwic , oznacza to tylko ze silnik na dobry sterownik ;-)
: 11 maja 2006, 09:45
autor: rchobby
Nie ma wzoru, tylko prawo Ohma, bo to jest napięcie referencyjne na komparatorze L297, wg. noty kat. maksymalna wartość 3V. Vref jest porównywane z napięciem na rezystorach 'Rsense - 0.5ohma' końcówki mocy.
Przy tej wartości rezystancji i prądzie, napięcie Usens=Is*Rs=2*0.5=1V stąd również Vref=1V ustawione dzielnikiem R2-3.9k/R3-1k.
Przy napięciu Vcc=5V otrzymujemy Vref=Vcc*R3/(R3+R2)=5*1/(1+3.9)=1.02V
Zmiane prądu Isens=1A można zrobić na dwa sposoby:
1. Zmiana napięcia Vref=0.5V dzielnikiem R2/R3, zmienic wartość R2 na 8.2k wówczas Vref=0.55V i prąd 1.1A lub R2=9.1k Vref=0.495V i prąd ograniczony ciut poniżej 1A.
2. Zmienic rezystory Rsens na 1ohm (dolutowac drugi 0.5ohm szeregowo) co da przy Isens=1A Vsens=1V=Vref
: 11 maja 2006, 16:20
autor: Szopler
Dzięki za wyliczenie na przykładzie. Teraz mi będzie łatwiej :). Pozdro!
: 28 maja 2006, 18:30
autor: Ksawery
A ja mam pdodbny probelm. Mam Poprawkę koślawego półkroku - wg. marcomp77. Prąd jaki chcę ustawić to dla silnika 2.8A (w pełnym kroku)... Jakie mam tam dobrać rezystory? Myślę, że ten 1k na kolektorze tranzystora zostaje, a co z 410 ohm? A może za bardzo kombionuję i steruje tylko rezystorem od strony +5V, a te na poprawce zostawiam w spokoju? Chyba tak (tak wynika z nowego schematu Marka), ale wolę się upewnić :0.
I jeszcze ważne! Czy BC337 można zastąpić czymś słabszym np. BC547 ?!
: 16 cze 2006, 00:37
autor: Szopler
Hej Ksawery! - zmieniasz tylko rezystor "od strony +5V"... BC547 spokojnie wystarczają.
Pozdro!
