posiadam frezarkę pracującą pod kontrolą starego DOSowskiego softu PCNC310.
Frezarka nie posiada czujników referencyjnych i chciałbym je założyć.
W konfiguracji programu PCNC - zakładka Signals mam:
Pin number for limit switches : 0
Pin number for ready signal : 0
Pin number for bit lenght sensor : 0
Pin number reference switch X:0 Y:0 Z:0
zera dlatego, że nie jest nic wprowadzone.
Dostępne mam 5 pinów wyprowadzonych (i buforowanych) w sterowniku - z LPTka: 10,11,12,13 i 15.
Pytanie moje jest takie: czy czujniki referencyjne podłączam tylko od strony zera maszyny (czyli punktu bazowego odkąd zaczyna liczyć przysuwając się w obszar roboczy? czy podłącza się np. pod Pin number reference switch X: 10 i od tego pinu 10 daję krańcówkę po jednej i drugiej stronie jako dwie równoległe pracujące w trybie NO.?
i tak samo z pozostałymi osiami?
I jeszcze głupie pytanie: oś Z (góra/dół) - punkt zero domyślnie powinien być w dół (w stronę materiału) czy w górę? (sądzę, że w dół ale wolę się upewnić)
Co się daje dla tych sygnałów?
Ponieważ pinów jest 5 a 3 wezmą referencyjne dla któregoś z powyższych zabraknie sygnału, co one robią (czy dobrze kombinuję, że limit switch to krańcówka równoległa dla wszystkich 3 osi jako krytyczna?)
Czy bit lenght sensor to może być czujnik dotknięcia frezu w materiał?
Wybaczcie może dla Was banalne pytania ale to mój nowy nabytek i uczę się tego... (nie zjedzcie mnie od razu) - staram się dość pilnie czytać to forum ale z tymi krańcówkami bywa różnie - niektórzy tu mają nawet po 9...
dziękuję, pozdrawiam,
Przemo
Montaż czujników referencyjnych i konfig. pod PCNC
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
