Problem z kartami pamieci
: 30 mar 2010, 15:51
autor: bolsblue
Witam. Jaka moze byc przyczyna tego ,ze tokarka nie widzi programów zapisanych na kartach pamięci Compact flash (adapter PCMCIA wbudowany w tokarce) , tokarka AVIA TURN 30M.
Karty są nowe 1Gb i 500 Mb. Wyswietla sie infrmacja przy próbie otwarcia karty ,,Nieudana próba dostępu do karty pamieci,, Wczesniej był podobny problem z kartą 500Mb ale po kupnie nowej wszystko było ok.Teraz po sformatowaniu kart 500Mb i 1 Gb w windowsie i linuksie nie ma dostepu do nich.Z komputera na karte pamieci jest transfer danych, czyli karty są dobre. Za pomoc dziękuję .Pozdrawiam
Re: Problem z kartami pamieci
: 30 mar 2010, 15:58
autor: Magneto86
bolsblue pisze:adapter PCMCIA wbudowany w tokarce
- chyba w układzie sterowania?
Czyżby to był Fanuc?
Tak czy inaczej, proponuję się upewnić, czy karta została sformatowana do systemu plików
max FAT16 a nie FAT32 - starszy sterownik nie będzie w stanie obsłużyć systemu plików FAT32.
: 30 mar 2010, 16:19
autor: bolsblue
Tokarka jest ze sztycznia 2009r wiec sterownik pewnie nie jest taki stary .
: 30 mar 2010, 16:23
autor: Magneto86
to nie ma znaczenia - np Fanuc serii 0 - do tej pory w dystrybucji, a systemu plików 32-bitowego na karcie nie obsługuje...
: 30 mar 2010, 16:35
autor: bolsblue
Juz 2 tydzień meczymy się z programistami i nic.Jutro sprawdzimy tym systemem fat 16 może pomoże.Jak coś dam znać jutro i ew. będziemy walczyli dalej z tym.
: 30 mar 2010, 16:40
autor: Magneto86
W winXP i w win7 - przy formatowaniu nie wyświetla FAT16, tylko FAT - ale i tak sformatuje do FAT16
: 30 mar 2010, 16:50
autor: bolsblue
to dobrze formatujemy jednak.Pewnie musi byc cos nie tak ze sterownikiem lub jakims parametrem w nim.
: 31 mar 2010, 00:35
autor: Primoza2007
1. Czy jakakolwiek karta działa na tej maszynie ? Może skrzywiliście którąś nóżkę.
2. Sprawdź czy nie masz funkcji formatowania karty w maszynie z poziomu ładowania sterowania - bodajże prawe skrajne softkeye przytrzymane podczas włączania maszyny.
: 31 mar 2010, 14:37
autor: bolsblue
nózki są proste bo karta wchodzi do konca tak jak powinna.A te skrajne soft keye to zapewne te ,co sie nimi przechodzi do kolejnych opcji na ekranie typu T-kor,itp. ?
[ Dodano: 2010-03-31, 14:41 ]
na maszynie karty nie działają , nie otwiera ich nawet w edicie (błedy typu ,,nieobsługiwany format karty pamięci dla karty 1gb i nieudana próba dostępu dla karty 500 mb) .A na kompie normalnie działaja (czytnik kart pamieci podpiety pod usb)
: 31 mar 2010, 15:44
autor: Magneto86
U mnie na Fanucu 0i-MC operator korzysta z karty w trybie DNC...
