ssk-b02
: 28 lut 2010, 07:46
autor: riat
Witam!
Mam problem z 7414N. To chyba inventor ?!
Kupiłem 3 pcb i zabrałem się za kompletowanie i montaż
I tu płot. Kicha. Te 7414N to muzeum. Wymiecione z rynku.
Można to czymś zastąpić albo gdzieś odkupić?
Tak się wpakowałem.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Bardzo proszę o pomoc!
Z góry dzięki
Pozdrówka
: 28 lut 2010, 11:01
autor: pukury
witam.
może spróbuj z 74hc14 - są na allegro .
powinno zadziałać .
pozdrawiam .
: 28 lut 2010, 11:17
autor: skoczek
Witam serdecznie.
Tak jak Kolega Pukury wspomniał powinno działać z 74hc14 lub 74hct14 (choć tej płyty nigdy w rękach nie miałem). Jeżeli Ci koniecznie zależy na 7414 to tu masz aukcję u sprzedawcy elektrotech
7414 .
W różnych małych sklepach elektronicznych dość często można się jeszcze załapać na takie dinozaury
. Po małym przeszczepie na płytce układy innej rodziny też by pewnie podeszły. Aaaa jakby co to ten układ to 6 inwerterów
Pozdrawiam, skoczek.
: 28 lut 2010, 11:52
autor: krzysiekgrab
z 74hc14 spokojnie dziala
: 28 lut 2010, 16:13
autor: Leoo
Można użyć wersji AC, ACT czy LS.
: 28 lut 2010, 18:03
autor: blue_17
Ten układ to bufor 3-stanowy, bardzo popularny jako separacja pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a portem LPT dodam że jest stosowany do nieśmiertelnego i niezawodnego STK200
: 28 lut 2010, 21:00
autor: Leoo
blue_17 pisze:Ten układ to bufor 3-stanowy, bardzo popularny jako separacja pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a portem LPT
HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS = bufor trójstanowy
Człowiek się uczy przez całe życie i umiera w niewiedzy. Muszę się do Kolegi zapisać na kurs angielskiego.
: 28 lut 2010, 21:10
autor: blue_17
To dobrze że mnie kolega uświadomił.
Dziękuję
P.S a jak to by miało być po polsku ?
: 28 lut 2010, 21:26
autor: Leoo
Kolega skoczek, przed pozdrowieniami, napisał "co to".
Można by jedynie dopisać, że wejścia są typu Schmitt-a (z histerezą). Taka bramka "poprawia" prostokątny kształt przebiegu.
: 28 lut 2010, 21:28
autor: blue_17
Nie urażając Cię kolego wiem jak działa bramka Schmitt-a
Czyli niema jednoznacznego tłumaczenia
