Witam. Dorwałem ogromne silniki i mam za zadanie zaprojektować sterowniki do nich. Parametry silnika to Ifazy 5A
rezystancja 0.37ohm skok 0.72/0.36 stopnia na krok. Wymiary silnika to około 25cm długości i 11cm średnicy. Dodatkowo na silniku jest przekładnia 5:1 Średnica osi to 25mm. Jaką to ma moc to nie wiem ale pewnie sporą
. Problem w tym że silnik jest 5 fazowy. Ma wyprowadzoną każdą cewkę oddzielnie jest kostka z 10 śrubkami kiedy dołączam kolejne fazy do 12V silnik wykonuje kroki. Takie sterowanie choć proste nie jest chyba najlepszym wyjściem. Może ktoś mi powiedzieć jakimi sekwencjami należy sterować cewki silnika 5 fazowego żeby najlepiej go wykorzystać ? Bo samo zaprojektowanie sterownika nie powinno sprawić mi problemu tylko jakie przebiegi ma on generować?
