zwarcie przy podlaczaniu SSKMB do M542 co dalej?
sagi
Post napisał: sagi » 07 lut 2010, 21:56
witam
Zestaw składa się z płyty sskmb i dwóch sterowników sskb01 wszystko śmigało fajnie do momentu podłączenia trzeciego sterownika M542 według schematu:
(ENA-, DIR-, PUL-) do masy czyli GND na płycie głównej
ENA+ do ENA na pl gl
DIR+ do DIR na pl gl
PUL+ do CLK na pl gl
Po włączeniu chwilkę zabzyczało zaśmierdziało, odłączyłem M542 żeby wrócić do poprzedniego działającego układu a tu niespodzianka nic nie działa nawet nie drgnie żaden z silników
Przyjrzałem się całej elektronice na oko tylko na jednym ze sterowników nóżki były czarne( jakby się co na nie wylało)- wymieniłem ale dalej nic nie działa
Od czego Waszym zdaniem mam teraz zacząć ? czy mogło się coś stać z portem LPT jak można go sprawdzić ?
Jestem nowy w tym temacie i będę wdzięczny za wszelkie informacje
Ostatnio zmieniony 16 lip 2013, 22:10 przez sagi, łącznie zmieniany 3 razy.
zolax
Post napisał: zolax » 07 lut 2010, 22:44
Odnośnie LPT, jeśli płyta jest bez optoizolacji to port mógł się uszkodzić. Sprawdzić można np. programem TurboCNC, jest w nim możliwość ręcznego sterowania pinami, potrzebny jest woltomierz albo np. dioda + opornik - jeśli pin nie reaguje to jest uszkodzny.
Używane są zazwyczaj D0-D7.
sagi
Post napisał: sagi » 09 lut 2010, 17:12
sprawdziłem port lpt, na wszystkich pinach od 1 do 16 włącznie jest stan wysoki 4.5V reszta 0V Włączyłem macha2 puściłem programik i na pinach dalej nic się nie zmienia-piny nie reagują cały czas jest 4.5V
zolax
Post napisał: zolax » 10 lut 2010, 21:05
Wcześniej chodziło czyli kwestie oprogramowania bym wykluczył choć pod dosem turbocnc dla spokoju można włączyć (rozumiem sprawdzałeś machem). Jak port jest uszkodzony (a na to wygląda) można:
- naprawić płytę
- wymienić płytę/komputer
- przejściówka PCI -> LPT
Ostatnia metoda jest warta uwagi, można zawsze 2 szt. kupić (drugą zapasową jak kolega lubi eksperymenty :P )
sagi
Post napisał: sagi » 11 lut 2010, 21:18
trochę mi teraz ręce opadły bo podłączyłem pod innego kompa i teraz pali mi bezpiecznik ( nawet bez podłączonych silników) na każdym ze sterowników. Czy jest możliwość spr sternika czy muszę je automatycznie wymienić
od czego powinienem zacząć? :cry:
triera
Post napisał: triera » 11 lut 2010, 23:01
- nie słyszałem o koncepcji podłączania sterowników pod zasilanie
bez silników, to jakaś nowa moda? ;)
sagi
Post napisał: sagi » 12 lut 2010, 18:04
Tak to najnowsiejsza moda :wink: wpadłem na nia kiedy wywaliło mi bezpiecznik 1-szy raz odłączyłem krowkce i dalej to samo Dzis pomierzyłem wlutowane diody i wiadomo ze cos jest nie tak Wylutuje diody wtedy będę mógł je spr w 100% Uważam ze to nie będzie to bo diody są dosyć spore nie bardzo wiem jak moge spr scalaki Jedyny sposob mi znajowy to kupic nowe i wlutowac :grin:
Wróć do „Elektronika CNC”
