Czy komuś udało się ...
: 04 lut 2010, 12:44
autor: Rayford
... dostawić drugi port LPT ? Już drugą kartę PCI/LPT kupiłem i port milczy, mach nie widzi portu, coś źle robię...? Kupiłem najpierw jakąś kartę za kilka zł, "milczy" ... dokupiłem jakąś lepszą "poleconą" Xpower PCI 2xLPT i też milczy ...
Re: Czy komuś udało się ...
: 04 lut 2010, 13:07
autor: oprawcafotografii
Rayford pisze:... dostawić drugi port LPT ? Już drugą kartę PCI/LPT kupiłem i port milczy, mach nie widzi portu, coś źle robię...? Kupiłem najpierw jakąś kartę za kilka zł, "milczy" ... dokupiłem jakąś lepszą "poleconą" Xpower PCI 2xLPT i też milczy ...
A cos innego ja widzi, bo nie napisales...
q
: 04 lut 2010, 13:33
autor: Rayford
...nie mam właśnie nic innego do podłączenia i sprawdzenia ...
: 04 lut 2010, 13:35
Rayford pisze:A cos innego ja widzi, bo nie napisales...
Drukarki jakiejkolwiek?
System chociaz widzi port?
J.
: 04 lut 2010, 13:50
autor: Rayford
Widzi...
: 04 lut 2010, 20:57
autor: berrrcik21
u mnie działa taka karta, tylko niedawno robiłem format i jeszcze nie zainstalowałem sterowników na nowo. Nie była to jakaś rewelacyjna karta, jedna z tańszych z portem LPT i dwoma portami RS232. Też się trochę namęczyłem, ale głównie przez to że daleko szukałem przyczyny, a była pod nosem. Po prostu w Port&pins przy przypisywaniu pinów nie podałem że to jest port "2"
, tylko zostawiłem domyślny 1. Po tym ruszyła bez problemu. Docelowo użyłem jej do podłączenia manipulatora do sterowania maszynką (sama maszyna była podłączona do LPT na płycie głównej).
Nadal są problemy?
: 10 lut 2010, 21:35
autor: Rayford
Dzięki za pomoc w końcu działają dwa porty, mam teraz mnóstwo wejść ...
: 11 lut 2010, 01:00
autor: bakprint
Rayford pisze:Dzięki za pomoc w końcu działają dwa porty, mam teraz mnóstwo wejść ...
A w czym był problem? sam jestem przed... więc z ciekawością pytam
: 11 lut 2010, 07:26
autor: Rayford
bakprint pisze:A w czym był problem? sam jestem przed... więc z ciekawością pytam
Przy pierwszej karcie LPT nie można było zrobić nic całkowity brak komunikacji, zaś z kartą Xpower PCI 2xLPT był pewien banał, trzeba było najpierw zainstalować sterowniki a później wsadzić kartę, a ja instalowałem stery z już włożoną kartą... ale było to pół sukcesu bo port LPT2 działał tylko jak port LPT1 czyli nie można było zmienić wyjść 2-9 na wejścia... gdy zaznaczało się ptaszkiem tą zmianę w machu, piny 2-9 działały jako wejścia tylko przez chwilę, prawdopodobnie stery karty nie radziły sobie .... próbowałem instalować stery z netu ale to samo.
Ale dzięki koledze z forum elektrody który podpowiedział mi aby zamienić adresy w biosie na kartach i w machu .... i zadziałało... także mam teraz na płycie głównej LPT2 a na dostawionej karcie LPT 1 i teraz po zamianie pinów wyjściowych 2-9 na wejściowe na płycie głównej w porcie LPT2 działa wszystko prawidłowo i nic już się nie sypie...
: 13 lut 2010, 00:51
autor: bakprint
Dzięki za info.
