Strona 1 z 3
Płytka do A3977 - lista społeczna
: 19 mar 2006, 23:07
autor: chris158
w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z moim dostawcą PCB - jest on w stanie wykonać profesjonalne płytki (soldermaska, hallowanie, itp.) w cenie ok. 4-5 zł za dm2., cena przy zamówinych 100 szt. Termin realizacji około 2-3 tygodni.
Moim zdanie jest to lepsza propozycja niż meczenie się z techologią żelazkową.
Tak więc co koledzy myślą o stworzeniu nowej listy społecznej?
Krzysztof
: 20 mar 2006, 05:11
autor: Neo80
Ja popieram :D , i zamawiam 3 sztuki.
ps.a co do projektu płytki to proponowałbym tą ze strony http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html
: 20 mar 2006, 06:48
autor: jarekk
Ja też się piszę - również na 3 sztuki. Może by też od razu zakupić hurtowo najdroższe elementy - w zasazie chodzi o A3977 , może również kostki przyłączeniowe wraz z obudowami do kabli ( po co przepłacać sklepach gdy np. 3.5mm nie są łatwo dostępne, a jeżeli już to z narzutem).
Pozdrawiam,
Jarek
: 20 mar 2006, 13:37
autor: markcomp77
A3977SED - mam z listy społecznej A3977-L6 - po 22,00zł - są dostępne "od ręki" :)
http://*/viewtopic.php?t=3
zapraszam do:
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=13875
: 21 mar 2006, 08:47
autor: anoda
Piszę się na 6 szt. Może ten czas będzie krótszy niż te 3 tygodnie. Pomysł ze zbiorową kompletacją też jest nie najgorszy. Pomijam sprawę narzutów. Tylko ile czasu trzeba aby czasami zdobyć jeden potrzebny element, którego akurat nie ma.
: 22 mar 2006, 20:13
autor: XXXROBXXX
Proszę mnie też dopisać na 4 takie płytki :D
: 22 mar 2006, 20:36
autor: Adalber
Nie wiem po ile bedą , ale pisze się na cztery płytki
: 24 mar 2006, 08:16
autor: jerzyk
Też byłbym zainteresowany , 6 płytek..
: 25 mar 2006, 12:41
autor: bogus105
przeczytalem, ze plytka jest w fazie testowania. czyli dziala jednym slowem? - pisze sie na 4 sztuki
: 25 mar 2006, 13:03
autor: markcomp77
bogus105 pisze:przeczytalem, ze plytka jest w fazie testowania. czyli dziala jednym slowem?
mój projekt STER3977 - jest w fazie testowania... wiele osób bierze udział w eksperymentach
projekt zakłada w obecnej fazie:
1. druk jednostronny - możliwość zrobienia żelazkiem :)
2. układ usypiania - bezczynność... redukujący prąd silnika podczas przestoju powyżej... np. 1s
3. układ dopasowujący do bezpośredniej współpracy z LPT (można oczywiście zastosować opto izolację)
4. diody relaksacyjne... pozwalające na pracę sterownikach przy prądach bliskich 2,5A (a może troszeczkę więcej)
5. układ zabezpieczający przed nadnapięciem - czyli wzrostem napięcia zasilającego stopień mocy w wyniku zwrotów energii z silnika podczas hamowania
więcej szczegółów jest w przedstawionym wcześniej wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14062
zapraszam do testowania... chętni mogą otrzymać PCB zrobione metodą TT (trzeba jedynie ponieść koszty transportu i materiału) - i zaryzykować ;)
