Uprzejmie proszę o wyjaśnienie.....
Pewnie mnie tu nie lubią , bo na moje pytanie otrzymałem tylko jedną
odpowiedź / frezarka o konstrukcji drewnianej - trzy pytania / , ale
spróbuje jeszcze raz :
Dlaczego na forum toczy się temat samodzielnej budowy sterowników
skoro bez problemu można kupić gotowe sterowniki albo u gościa
z Augustowa , albo na Allegro .
Czy tylko chodzi o cenę ?
Czy samodzielnie zbudowany sterownik będzie lepszy ?
Czy sterowniki oferowane z Augustowa lub Allegro nie są dobre ?
Co mi radzicie - czy brać się za samodzielną budowę sterowników
czy kupić gotowe ? Podkreślam , że raczej mam wstręt do lutownicy ,
chociaż napewno bym sobie poradził .
Moja maszynka jest już gotowa , czeka tylko na silniki i elektronikę
Przy okazji ponowie ważne dla mnie pytanie :
Czy napewno muszę napędzać silnikiem oś Z - skoro mam zamiar
wycinać tylko sklejkę i balsę frezem max 3 mm . Czy nie wystarczy
na śrubę osi Z założyć jakąś korbę i ręcznie ustawić głębokość frezowania .
Pytam tylko , czy narazie wystarczy - bo z czasem potrenuję rysowanie
w Corelu na warstwach i wtedy spróbuje frezowania w 3D .
Pozdrawiam tych , którzy przeczytają mój post .
Zbyszek
Zbyszek
lubimy... tylko nie okazujemyzbyszek9 pisze:Pewnie mnie tu nie lubią , bo na moje pytanie otrzymałem tylko jedną odpowiedź
bo to jest forum dla tych co chcą "sami"... robić swoje maszyny.. a elektronika to istotna część maszyny...zbyszek9 pisze:Dlaczego na forum toczy się temat samodzielnej budowy sterowników
oszczędności pewnie też się liczą
radzimy się zastanowić... wszelkie dane można znaleźć na forumzbyszek9 pisze:Co mi radzicie - czy brać się za samodzielną budowę sterowników czy kupić gotowe ?
ale decyzja należy do decydenta
można... ale chyba lepiej jak robi to silnikzbyszek9 pisze:Czy nie wystarczy na śrubę osi Z założyć jakąś korbę i ręcznie ustawić głębokość frezowania .
przeczytałemzbyszek9 pisze:Pozdrawiam tych , którzy przeczytają mój post .
i również pozdrawiam
buuuuhahahahaha
3 os napedza na korba to tak jakbys mial auto terenowe z napedem na 3 kola a z 4 pedalowal jak to mialoby dzialac co z synchronizacja co za nonsens
odp sobie po co sie robi maszyny sterowane komputerowo tzn numerycznie jak widac nie masz wogole pojecia o tym zagadnieniu
piszesz o allegro i firmie xxx co zrobisz twoja sprawa ale majac do wyboru budowe samemu
minimalne wrecz koszta tak wykonanego sterownika bo tylko koszt czesci
i przyrownujesz je do ceny firmowej swiadczy ze tez nie bardzo wiesz co i jak
firmowy sterownik z xxx nie musi byc lepszy od sterownika wykonanego wlasnorecznie ale bedzie nawet parokrotnie drozszy
zalezy tez na co sie zdecydujesz jak zrobisz prosty sterownik to bedziesz mial proste sterowanie jak berdziej skomplikowany to....itd
jak chcesz miec prosty naped osi z to zastosuj elektromagnes lecz frez bedzie uderzal o material w przypadku drewna nic mu nie zaszkodzi ale jak uderzy w metal to.....pomysl
na forum pare osob ma odmienne zdania i sie nie przyjazni ale nie dotyczy to Ciebie moja rada zadawaj madrze pytania zachowaj dystans do odp i badz mimo wszystko neutralny f
lustracje mozna rozladowywac w inny sposob
najpierw radze poczytac forum bedzie duzo latwiej najgorzej jest jak sie nie wie co sie chce
piszesz ze maszyna gotowa pochwal sie nia to pomozemy
- Moderator
skoro powstała owa maszyna to też prosze o foto...chomikaaa pisze:piszesz ze maszyna gotowa pochwal sie nia to pomozemy
[ Dodano: 2006-04-11, 18:57 ]
czy kupić gotowe ?
zawsze po przez samodzielne wykonanie sterownika pogłebiamy swoja wiedzę a zarazem duzo sie uczymy przy tym...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Zrobiła się burza
Ale mi się dostało . Chyba już więcej pytań nie będę zadawał ,
chociaz zawsze uważałem , ze nie ma głupich pytań itd...
Foto mojej pierwszej maszynki jest w dziale " Frezarka o konstrukcji
drewnianej " w poście " trzy pytania " . Buduje ja jako rozgrzewka
przed poważną konstrukcją z metalu .
A to , co tak mocno rozśmieszyło Kol.Chomikaaa - to jest proste
do wyjaśnienia - w tej konstrukcji z płyty MDF nie mam zamiaru
używać trzeciej osi . Jak łatwo zauważyć na zdjęciu , zajmuję się
modelarstwem i zanim zbuduję " pożądną frezarkę CNC " mam ochotę
potrenować wycinanie np. profili skrzydła z balsy grubości 3 mm ,
i właśnie dlatego pytałem o konieczność instalowania silnika osi Z
Przy tak miękim materiale frez 3mm i wrzeciono 950 W i 25000 obr
wystarczy na jednorazowy przebieg .
no wiec wyjasnie koledze jego zly tok rozumowania 3 os musi byc sterowana silnikiem i zsynchronizowana z pozostalymi
a to dlatego ze
jesli bedziesz np wycinal cokolwiek moze to i byc jeden z profili skrzydla ktory bedzie mial element do wyciecia w srodku a nie bedziesz mial 3 osi sterowanej z kompa to maszyna uszkodzi ci element bo frez sie nie podniesie i utoruje sobie droge do srodka
nastepnie wydaje sie ze bedziesz wycinal wiecej niz jedne element na raz (jeden to mozna recznie wykonac) a tu zalezy nam na precyzji i szybkosci czyli wielozadaniowosci oczywiscie mozesz robic detale pojedynczo ale czy sens jest wtedy budowac maszyne sterowna z kompa?
co do podnoszenia osi z jesli zapragniesz pofrezowac cos w alu jakis detal do swoich modeli i nie bedzie to na wylot i gleboskoc bedzie sie zmieniac jak zsynchronizujesz reke z pozostalymi osiami to nie wykonalne
zreszta twierdzisz ze masz wstret do lutownicy ale nie wykluczas zrobienia sterownika samemu wiec zamiast kupic 1 zrob 3 wlasnorecznie zostanie ci jeszcze na zakup silnikow koszt bedzie taki sam jak bys kupil sterowanie
nie nasmiewam sie z Ciebie tylko rozsmieszylo mnie to pytanko stad moja reakcja nie bierz sobie tego do serca
a to dlatego ze
Bo od tego jest forum - dyskusja - jak zrobić aby było najlepsze do naszych konstrukcji.Dlaczego na forum toczy się temat samodzielnej budowy sterowników ...
Raczej o naukę i parametry ale cena też jest poważnym argumentem.Czy tylko chodzi o cenę?
Będzie Twój a nie kupiony. Będziesz znał jego możliwości i będzie łatwiejszy w ewentualnej naprawie.
To nie jest kwestia białe czy czarne, dobre czy złe tylko jak pasuje do posiadanych silników. Sterowanie na L297/L298 to kroki 1/1 i 1/2, 2A, 45V, struktura bipolarna. Sterownik A3977 ma kroki 1/1 1/2 1/4 1/8, prąd 2.5A, napięcie 35V, struktura mosfet.Czy sterowniki oferowane z Augustowa lub Allegro nie są dobre ?
Można kupić gotowe i można zrobić oba rowiązania, decyzja należy do Ciebie. Możesz spróbować zrobić/kupić po 1 egzemplarzu i przetestować.Co mi radzicie - czy brać się za samodzielną budowę sterowników czy kupić gotowe ? Podkreślam , że raczej mam wstręt do lutownicy, chociaż napewno bym sobie poradził.
Czy napewno muszę napędzać silnikiem oś Z - skoro mam zamiar wycinać tylko sklejkę i balsę frezem max 3 mm .
Czy nie wystarczy na śrubę osi Z założyć jakąś korbę i ręcznie ustawić głębokość frezowania.
Nie nie musisz ale powinieneś. Bez sterowanej osi Z zbudujesz 'półautomat' który będzie musiał czekać na manualne sterowanie Z. W programie wycinania będą musiały być wstawione pauzy przy każdej zmianie ścieżki cięcia. Pewnie bardzo szybko pojawią sie również problemy z ustawianiem głębokości cięcia.
Sklejka nie jest wdzięcznym materiałem do frezowania szczególnie ta nie do końca sucha, przy duzych głębokościach szybko narzewa frez i powstaje efekt 'palenia'.
