Sygnał ENABLE
: 07 lis 2009, 18:13
autor: jaca200
Jaką naprawdę rolę pełni przy sterowaniu maszynek sygnał ENABLE. Przeglądając schematy różnych sterowników do CNC zauważyłem że w niektórych rozwiązaniach płyt sterujących sygnał ten pobierany jest z jednej końcówki LPT, w innych rozwiązaniach dla każdej osi pobierany jest z 3 końcówek LPT, na stronie z Argentyny znalazłem schemat gdzie sygnał ten generowany jest przez procesor PIC, który generuje opóźniony sygnał w stosunku do sygnał€w sterujących XYZ.
: 07 lis 2009, 19:47
autor: krzysiekgrab
Sygnał enable służy do załączania i wyłączania sterowników. Sterownik oczywiście musi mieć odpowiednie wejście ENA. Możemy w ten sposób zredukować pobór mocy, gdy maszyna stoi bezczynie po przez wyłączenie silników. Nowoczesne sterowniki mają układy redukcji prądu np do 60% wartości podczas gdy nie dochodzą impulsy kroku, ale za pomocą ena możemy zredukować je do 0%
. Wykorzystujemy 1 pin portu aby wł/wył jednocześnie wszystkie sterowniki aby zaoszczędzić piny w porcie LPT. Można oczywiście robić osobno dla każdego z sterowników. nie spotkałem się z rozwiązaniem z załącznika, więc się na jego temat nie wypowiem
. krzysiek
: 07 lis 2009, 20:48
autor: Leoo
jaca200 pisze:znalazłem schemat gdzie sygnał ten generowany jest przez procesor PIC
To zwykły (częsty) przerost formy nad treścią.
Dokładnie te same właściwości można uzyskać stosując timer 555. Przykład znajdzie Kolega w mojej wersji aplikacji TA8435.
: 07 lis 2009, 22:07
autor: jaca200
Czyli jeżeli dobrze rozumiem układ ten powoduje obniżony pobór mocy przez silniki jeżeli przez określony czas nie będą otrzymywały impulsów sterujących ?
: 08 lis 2009, 10:30
autor: Leoo
jaca200 pisze:Czyli jeżeli dobrze rozumiem układ ten powoduje obniżony pobór mocy przez silniki jeżeli przez określony czas nie będą otrzymywały impulsów sterujących ?
Dokładnie, dodatkowo może współpracować z zabezpieczeniem termicznym, co w wypadku wersji z 555 też jest wykonalne.
Oczywiście układ można pominąć i maszynka będzie działać.
: 08 lis 2009, 17:47
autor: faniron
A czy można, a jeżeli tak to jak, z Macha 3 włączać i wyłączać końcówki mocy sterowników sygnałem enable.
