czym się różni n-coder od optcodera ?
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 02 lis 2009, 21:14
Zna ktoś może temat ?
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 lis 2009, 21:47
Optokoder, jak nazwa wskazuje, używa światła (np. podczerwień) do detekcji pozycji. Enkoder też może być optyczny ale równie dobrze magnetyczny. Na dodatek mamy enkodery kwadraturowe (inkrementalne) oraz absolutne.
Konkretnie jaki Kolega ma przypadek?
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 03 lis 2009, 10:12
Mam to i to w jednej opt ,a w drugiej maszynie n-coder ,a co jest lepsze i dokładniejsze...
NARZĘDZIOWNIA
kasjo
Post napisał: kasjo » 03 lis 2009, 10:26
FROST1978 pisze:a co jest lepsze i dokładniejsze...
To co ma większą rozdzielczość (ilość impulsów na obrót)
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 04 lis 2009, 22:16
W moich maszynach Makino ma OPTCODER'y ,a FANUC n-codery
Ciekawi mnie czy takie urządzenia mają jakieś części które sie zużywają i z czasem nie trzymają już dokładności ?
NARZĘDZIOWNIA
kasjo
Post napisał: kasjo » 04 lis 2009, 23:00
Jeżeli nie padnie elektronika to jedyne co może się stać z enkoderem/optcoderem to zabrudzić tarcza.
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 05 lis 2009, 20:43
kasjo pisze:To co ma większą rozdzielczość (ilość impulsów na obrót)
Makino 93 rok ma rozdzielczość 0,001 mm ,a FANUC 96 rok ma 0,0001 mm czyli może n-coder lepszy pod tym względem....
NARZĘDZIOWNIA
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 lis 2009, 21:03
FROST1978 pisze:Makino 93 rok ma rozdzielczość 0,001 mm ,a FANUC 96 rok ma 0,0001 mm czyli może n-coder lepszy pod tym względem....
Tak możemy porównywać liniały. W wypadku enkoderów obrotowych zawsze podawana jest rozdzielczość na obrót, która dopiero po uwzględnieniu skoku śruby daje rozdzielczość adresowalną maszyny. W wypadku enkoderów inkrementalnych np. 1000 impulsów na obrót, serwo "widzi" rozdzielczość 4x większą, gdyż sterownik bada obydwa zbocza sygnału z kanałów A i B.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 06 lis 2009, 23:42
Leoo,
nie do końca - bo liniał tak samo widzi.
wszystko zależy od sterownika.
ponadto to co pisze sterowanie a to co się fizycznie dzieje z osia to 2 rożne rzeczy.
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 11 lis 2009, 13:43
olo_3 pisze:ponadto to co pisze sterowanie a to co się fizycznie dzieje z osia to 2 rożne rzeczy.
To też się zgadza i tylko nowe maszyny lub serwisowane regularnie trzymają dokładności fabryczne.
NARZĘDZIOWNIA
Wróć do „Elektronika CNC”
