Sterownik na LMD18245T
morswin
Post napisał: morswin » 22 paź 2009, 22:34
Postanowailem wykonac ten sterownik w oparciu o projekt ze strony http://avrstmd.com/
Moja wersja lekko roznni sie z orginalem (np. zmienione transopory), zaprojektowalem plytke lecz sterownik nie daje sladu zycia. Juz nie wiem gdzie szukac bledu. Zalaczam zdjecia i wzor plytki moze Koledzy dopatrz sie gdzies przyczyny (jutro postaram sie wrzucic schemat)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post napisał: pukury » 22 paź 2009, 22:45
witam.
sprawdzałeś czy z procka idą sygnały na końcówki ?
od tego warto by zacząć .
może coś z programem/programowaniem ?
no i pasowało by jakoś odsprzęgnąć procek , zasilanie itp - chyba że dopiero będą jakieś 100nf , 100uf , itp .
pozdrawiam .
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 paź 2009, 23:49
Kondensatory są w SMD :smile:
Osobiście wolę analizować ze schematem.
Post napisał: pukury » 22 paź 2009, 23:59
witam.
to prawda - smd - czas zakupić okulary :lol:
pozdrawiam .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 paź 2009, 09:08
morswin pisze:nie daje sladu zycia
przydał by się oscyloskop - aby ocenić
1. czy sygnał dochgodzi do procka?
2. czy procek coś z siebie daje?
3. czy na końcówkach mocy pojawiają się jakieś sygnały?
a tak poza tym.... czy silnik ma moment trzymania?
morswin
Post napisał: morswin » 23 paź 2009, 13:25
Przepraszam za jakos schematu ale nie bylo biblioteki LMD18245 w Eaglu zebym mogl narysowac schemat. Oscyloskpu niestety nie posiadam, pozniej jeszcze raz posprawdzam dokladnie i odpowiem na reszte pytan.
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 paź 2009, 15:27
morswin pisze:Oscyloskpu niestety nie posiadam
Tutaj zamieściłem link do odpowiedniego programu na PC:
https://www.cnc.info.pl/topics12/silnik ... t12130.htm
morswin
Post napisał: morswin » 25 paź 2009, 09:46
Cos drgnelo :) Dioda przy uC zaczela migac, sygnaly do procka dochodza i procek cos chyba daje bo na 2 i 3 wyjsciu pojawia sie okolo 2,5V niestety koncowki chyba nic nie wysylaja, po wlaczeniu zasilania silnik zaczyna trzymac (nie mozna juz przekrecic osia) ale nie plynie zadne prad (sprawdzona amperomierzem).
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 paź 2009, 10:54
morswin pisze:Dioda przy uC zaczela migac, sygnaly do procka dochodza i procek cos chyba daje bo na 2 i 3 wyjsciu pojawia sie okolo 2,5V...
Dla czego mam wrażenie, że Kolega jeszcze nigdy nie uruchamiał układów procesorowych? Czy w warsztacie znajdzie się sonda TTL?
morswin
Post napisał: morswin » 25 paź 2009, 10:57
Jest to mylne wrazenie, moze super ekspertem nie jestem ale co nie co juz robilem. Sondy nie posadam, jedynie czym dysponuje to multimet.
Wróć do „Elektronika CNC”
