prosty sterownik step/dir
: 09 sie 2004, 11:01
autor: Neo24
Siemka wszytkim w załączniku znajduje sie prosty sterownik typu step/dir , zrobiłem do niego płytke aże jest to mója pierwsza płytka więc prosze sie niesmiać za ewentualne niedociągnięcia. Mysle że do testów jest w sam raz ten układzik.
: 09 sie 2004, 15:29
autor: pit202
bardzo fajny pomysł !
logike sam zaprojektowales czy gdzies znalazles schemat ?
jak juz tak dobrze zaczeles pomysl o sterowaniu polkrokowym bipolarnym,
doloz 2 rezystory Rsense i 2 komparatory, na bramce AND podlaczonej
z komparatora uzyskasz tzw. czopowanie, a jesli dalej rozbudujesz
całą logike to i nawet uKrok uzyskasz z czopowaniem, na koncu tylko
dobry mostek H na mosfetach i sterowniczek miodzio
: 09 sie 2004, 15:58
autor: chaos
: 09 sie 2004, 16:05
autor: Neo24
Witam ponownie schemat znalazłem w sieci , a ja tylko zrobiłem płytke do tego schematu mysle że niewarto komplikowac tego schematu zwazywszy że będzie on służył bardziej do testów. Może i przewinał sie już ten schemat przez formum ale niebyło do niego płytki.
: 11 lis 2004, 15:55
autor: Mendrek
Witam!!
Może jednak byłby ktoś chętny to wzbogacenia tego układziku o tą pracę chopperową?? Sam nie umiem tego dodać a taki układ bardzo by mi sie przydał.
Jak ktoś ma taki układ to prosił bym o przeslanie mi go na maila
z góry dzięki!!
Pozdro!
: 11 lis 2004, 16:09
autor: chaos
W prosty sposób nie przerobisz jego na czopera. Najlepiej jest zaprojektować układ na l297 i 4 tranzystorach. Jest to układ sprawdzony i działa całkiem nieźle. Jest on również najtańszym rozwiązaniem, ale na potrzeby amatorskie wystarczającym.
http://www.ifrance.com/mac1/ na tej stronie znajdziesz dobre rozwiązania na tym scalaku.
: 13 lis 2004, 19:32
autor: Mendrek
Ten układ będzie działał z TurboCNC?? Wydaje mi sie że tak ale pytam się żeby sie upewnić.
Z tej strony jest to link "CNC3AX : Carte contrôleur 3 axes sur port parallèle PC"
Wielkie dzieki, pozdrawiam
: 13 lis 2004, 23:26
autor: chaos
nie mialem stycznosci z turbocnc, ale jesli ten program steruje poprzez step/dir to na 100% zadziała tylko bedziesz musiał sobie piny w porcie LPT skonfigurować.
: 14 lis 2004, 13:57
autor: Mendrek
TurboCNC steruje step/dir więc bedzie działać.
Wielkie dzieki za pomoc!!
