problem z krokowcami
ARAS
Post napisał: ARAS » 25 lip 2009, 00:17
witam wszystkich
złożyłem sterowanie tj.
płyta główna SSK-MB 1
oś X 2 sterowniki M-880 synały z płyty wyprowadzone równolegle na te 2 stery i do każdego sterownika silnik 8.5 Nm 6 A
oś Y sterownik M-880 silnik 8.5 Nm 6A
oś Z sterownik M-880 silnik 4.5 Nm 7.8 A
do tego zasilanie 85 V
nie wiem o co tu chodzi ale silniki gubią kroki i nie mogę poszukac przyczyny
przewody ekranowane,uziemione,sterowniki podmieniane,silniki zamieniane,płyta główna podmienana poprostu masakra jakaś
przyczyna komputera odpada bo tym kompem steruje inną maszyną i wszystko chodzi cacy
jaki przekrój kabla powinien byc do tego sterowania bo jest 1mm kwadrat
dodam że wszystko brałem od MARCOMPA 77 a to solidna firma i nie sądzę żeby było coś uszkodzone
ARAS
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 lip 2009, 10:17
Może kwestia ustawienia przyspieszenia i prędkości silników? Zbyt wysoko rampa ustawiona?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
ARAS
Post napisał: ARAS » 25 lip 2009, 13:14
to nie to
zmieniałem prędkości,przyspieszenie,podział kroków,częstotliwośc wysyłania impulsów w machu 3 i nic nie pomaga
szczególnie gubią jak jadą razem osie X i Y
sprawdzę jeszcze pobór prądu na silnikach
ARAS
Leoo
Re: problem z krokowcami
Post napisał: Leoo » 25 lip 2009, 15:02
Sporo mocy trzeba do takiego sterowania.
Teoretycznie trafo powinno mieć 62V/26A -> 1,6kW!
Czy faktycznie jest takie?
Dla uzyskania pełnej mocy napędu trzeba dostarczyć jeszcze więcej prądu tj. 31A.
ARAS
Post napisał: ARAS » 27 lip 2009, 22:49
Leoo prąd jest odpowiednio wystarczający
problem okazał się banalny , a mianowicie testy przeprowadzałem na tzw. stoliku i co za tym idzie silniki nie miały żadnego obciążenia.
wystarczyło powiesic po metalowej szajbie na każdą z osi i problem znikł
ale ze mnie specjalista , przecież na forum gdzieś był poruszany już ten wątek
ARAS
Wróć do „Elektronika CNC”
