Podłączenie krańcówek do płyty Ottopa
: 03 kwie 2009, 18:47
Chcę dać dwie krańcówki na oś. Czytając posty na forum dotyczące krańcówek w mach3 wnioskuję że można wszystkie podłączyć równolegle i podpiąć pod jeden pin LPT. PłytaOttop_a przewiduje 4 piny LPT pod krańcówki i 1 pin wył bezpieczeństwa.
W/g jakiego klucza zrobić te krańcówki? Wiem że przewody mają być ekranowane. Czy połączenia równoległe krańcówek można zrobić 1 żyłowym przewódem w ekranie?
Ekran podłączyć do masy (korpus maszyny) a żyłą podłączyć "gorące"styki krańcówek "zimne" do korpusu maszyny.
Czy może dać równolegle dwie krańcówki na 1 oś pod jeden pin LPT?
Kabelek ma być z jedną czy dwiema żyłami z ekranem?.
Wył bezp pod osobny pin tak jak przewiduje płyta Ottopa.
A może taki wariant: limity dla wszystkich osi pod jeden pin LPT a home XYZ pod osobne 3 piny LPT.
Jaki układ jest optymalny?
