piła fotmatowa Paoloni P3200 AX
: 23 lis 2025, 12:33
autor: batkus
witam posiadam piłę formatową Paoloni P3200AX sterowana w 5 osiach piła, podcinak i prowadnica równoległa dokładnie padł wyświetlacz i procesor producent nie posiada już tego typu sterowania może próbować naprawić koszt 2500 euro piła z 2007 roku czy ktoś może doradzić jakim kontrolerem ruchu go zastąpić z gotowym softem chodzi o wpisanie wymiaru naciśnięcie przycisku i oś się ustawia w odpowiedniej pozycji z góry dziękuje za podpowiedzi
Re: piła fotmatowa Paoloni P3200 AX
: 23 lis 2025, 15:13
autor: wm56
Nie ma czegoś takiego jak "gotowy soft". Każdy soft jest robiony, pisany pod konkretną maszynę.
Stawiając maszynę na nowym sterowniku i napisanie do niej softu na start przewyższy ci kwotę , którą podałeś.
: 23 lis 2025, 15:28
autor: tuxcnc
wm56 pisze: ↑
23 lis 2025, 15:13
Bzdura.
Soft oczywiście może być dedykowany pod konkretne zastosowanie, ale wcale nie musi.
Do tej piły można by było użyć standardowego sterownika obsługującego g-kody. Wywołujesz określony program i on ustawia wszystkie osie w odpowiednich położeniach. Trochę by to było upierdliwe, ale da się zrobić za małe pieniądze.
No chyba że tam siedzą jakieś egzotyczne serwa czy liniały, to wtedy może nie mieć to sensu...
: 23 lis 2025, 15:42
autor: kozak12
tuxcnc pisze: ↑
23 lis 2025, 15:28
wm56 pisze: ↑
23 lis 2025, 15:13
Bzdura.
Czekamy chyba nie tylko ja
aż w końcu pokażesz coś działającego.
: 23 lis 2025, 16:13
autor: wm56
tuxcnc pisze: ↑
23 lis 2025, 15:28
wm56 pisze: ↑
23 lis 2025, 15:13
Bzdura.
Oczywiście, Ty wiesz wiesz najlepiej...
Autor wyraźnie napisał że chce podawać tylko wymiary a nie bawić się w jakieś g-cody.
Który tani sterownik ogarnie ci profibus lub inny protokół? Pokaż to tanie rozwiązanie, z chęcią zobaczę
: 23 lis 2025, 16:55
autor: tuxcnc
wm56 pisze: ↑
23 lis 2025, 16:13
Przecież wyraźnie napisałem, że takie rozwiązanie byłoby upierdliwe, a konstrukcja maszyny może je skutecznie utrudnić, ale formalnie rzecz biorąc jest możliwe.
Najwyraźniej lubisz komentować posty których nie czytałeś, albo nie zrozumiałeś.
Ja nie mam ochoty pisać tego samego po kilka razy, więc na tym zakończymy naszą rozmowę.
