jak z 3,3V zrobić 5
: 27 lut 2009, 20:04
autor: Grzecho83
witam, w laptopach ze względu na oszczędność energii na porcie LPT (adapter z PCMCIA)
mam 3,3V zamiast 5V, myślałem że wystarczy to do wysterowania silnika, niestety silnik wariuje i ani myśli mnie słuchać.
macie może jakieś pomysły żeby rozwiązać ten problem?
: 27 lut 2009, 20:31
autor: Leoo
Tak po prostu się nie da ale można zbudować separowany konwerter poziomów.
Trzeba znać więcej szczegółów konstrukcji: płyta główna, sterowniki itd.
: 28 lut 2009, 09:13
autor: skazi
jak juz mowimy o bydowaniu czegos to w miare uniwersalne byloby uzycie mikrokontrolera.
atmele zasilane 5v 'rozumieja' logike 3v na wejsciu a generuja 5v na wyjsciu wiec moznaby dosc latwo cos takiego sklecic.
: 28 lut 2009, 10:15
autor: Leoo
skazi pisze:jak juz mowimy o bydowaniu czegos to w miare uniwersalne byloby uzycie mikrokontrolera.
To może pójdźmy na całość! Procesor wielordzeniowy albo nawet serwer!!! :shock:
: 28 lut 2009, 20:37
autor: Grzecho83
mam pomysł, tylko najpierw pytanie, logiczne 5V z portu LPT to jest to samo co 5V z zasilania układu?? bo jeśli tak to mógłbym zrobić układ zbudowany z transoptorów które sterowały by napięciem 5V za pomocą napięcia 3V, nie wiem tylko jaka jest max częstotliwość tych przekaźników
: 28 lut 2009, 21:38
autor: Glus
Albo zastosować gotowy układ do zamiany sygnałów np. Fairchild 74LVXC4245 (lub wpisać w google logic level translator). Tylko jak podłączasz silnik ? Bezpośrednio ? przez klucze ?
Co do transoptorów to jest to bardzo dobry pomysł, można zmniejszyć rezystory do ok. 60-70 ohm i powinno działać. Jeżeli taki port (na PCMCI) ma wystarczającą wydajność prądową.
: 02 mar 2009, 08:16
autor: jarenio
metoda Glusa, chyba najbardziej ludzka, daj gotowy układ(y) i po problemie, zasilanie możesz pociągnąć z USB
A właśnie, napisz jaki to port, dla przestrogi....
: 03 mar 2009, 13:06
autor: Grzecho83
chyba zostanę przy transoprorach bo mają jedną ważną zalete, w przypadku zwarcia, przeciążenia albo jakiejś innej mendy laptop jest odizolowany od urządzenia i bezpieczny
: 03 mar 2009, 13:24
autor: Kris_25
Grzecho83 pisze:chyba zostanę przy transoprorach bo mają jedną ważną zalete, w przypadku zwarcia, przeciążenia albo jakiejś innej mendy laptop jest odizolowany od urządzenia i bezpieczny
Jak uważasz, ja zrobiłem na tym układnie74LVXC4245 i jestem zadowolony.
Zresztą było już o tym tutaj.
: 04 mar 2009, 08:35
autor: Grzecho83
no skoro jesteś zadowolony to może masz rację, ale jaki jest koszt tego układu? no i potrzebowałbym znaleźć kogoś do jego zbudowania bo ja nie znam sięspecjalnie na elektronice
